霍尔效应在微波炉中的应用和量子霍尔效应的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.02 MB | 2019-04-25
我的六月
分享资料个
  微波炉是运用食物在微波场中吸收微波能量而使自身加热的烹饪器具。简略来说,当微波辐射到食物上时,食物自身的水分子取向随微波场而变化。跟着水分子的运动以及和相邻分子的相互作用而发生冲突现象,然后水温升高,食物的温度自然而然就上升了。
  微波炉主要由腔体部件、微波传输体系、结构支撑部件、电器控制体系、门体部件、连锁维护体系及电器部件组成的。
  当微波炉运作时,炉内继续加热,温度继续升高,电器部件中的电扇电机开端工作进行散热或强制冷却,运用电磁感应原理,常运用双极锁存霍尔感应组件来作为同步侦测设备,控制一组电路,切换绕组通电次序,发生旋转磁场,完成电子换相的功用。常用霍尔元件
  因为不同种原料的霍尔具有不同的优缺点和使用,假如您想了解更多霍尔常识与霍尔类型,可参阅霍尔选型表,也可咨询我
  1MHz带宽集成霍尔元件可以应用于充电设备
  Allegro 首款 1 MHz 带宽霍尔效应电流传感器 IC,该器件具有闪电般的 210 ns 响应时间。 为 AC 或 DC 电流传感提供经济实惠的精确解决方案。针对工业、商业和通信系统应用。常见应用包括电机控制、负载检测和管理、开关模式电源和过流故障保护。
  这款新器件采用精确的、低偏移线性霍尔传感器电路,并在晶片表面附近设有铜传导通路。通过该铜制电流通路施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁场靠近霍尔传感器,实现器件精确度的优化。精确的成比例电压由霍尔 IC 提供,该 IC 已进行封装后精确度编程。
  通过一次铜导体路径(从引脚 1 和 2 至引脚 3 和 4)的电流增加时,该器件的输出具有正斜率,该路径用于电流感测。该传导路径的常规内电阻为 1.2mΩ,具有较低的功率损耗。传导路径的端子与传感器引线(引脚 5-8)采用电气隔离。这使得电流传感器 IC 可以在不使用高端差分放大器或其他昂贵的绝缘技术的情况下用于高端电流感应应用中。
  采用扁平表面安装 SOIC-8 封装。引脚框采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅印刷电路板装配流程兼容。除倒装法使用的当前豁免于 RoHS 的高温含铅焊球外,该器件内部不含铅。器件在出厂装运前已完全校准。
  量子反常霍尔效应,未来科技革命
  2018年度国家科技奖励大会于2019年1月8日在北京举行,中国科学院院士、清华大学副校长薛其坤教授领导的清华大学、中科院物理研究所实验团队完成的“量子反常霍尔效应的实验发现”项目,获得本年度国家自然科学奖项中唯一的一等奖。
  这项发表于2013年的研究工作被称为是诞生在中国本土实验室的诺奖级重大成果,五年后斩获代表我国自然科学类研究最高成就的国家自然科学奖一等奖,可谓实至名归。那么,量子反常霍尔效应到底是一种怎样的物理现象,它的发现为何能引起如此巨大的反响,利用它真的能够造出下一代电子计算机吗?
  这篇文章将从经典电磁学中的霍尔效应说起,逐步带领各位读者一窥当今固体物理学研究的最前沿。
评论(0)
发评论
下载排行榜
