今天,公司业务不断变化,技术加速革新,数据成为新势力。一方面,人们每天需要存储的数据和内容不断增多,随存随取成为内容创作者和高科技专业人士的共同诉求;另一方面,数据安全和内容保护成为新焦点。人们不仅希望高速传输,随存随取,而且希望存的安全,存的放心,放的安心。
而三星移动固态硬盘X5应时诞生。通过集成尖端的NVMe和雷电3技术,三星移动固态硬盘X5提供了一种全新的存储解决方案。
它有着闪电般的速度、超大容量和可靠的数据保护功能,让内容创作者在繁忙的工作场所可以更快、更安全地处理内容。
日前,天极网小编拿到一款三星移动固态硬盘X5,容量为1TB,是2018年7月16日制造的。现在,就跟随小编一起来看看这款产品到底如何?
2三星移动固态硬盘X5详细介绍
三星移动固态硬盘X5详细介绍:
作为一款配有雷电3接口的高性能 SSD,X5可谓大有“看头”。黑色包装盒,凸显出一股“高大上”。打开包装,即可看到X5,大小如同一款迷你型的智能手机。整个包装里有X5、连接线和一本同样大小的说明书。
快如闪电
三星移动固态硬盘X5利用NVMe和雷电3技术间的技术协同作用,提供带宽高达40Gbps的快速接口。
据悉,X5的读取速度高达2800MB/s,写入速度达到2300MB/s。这样的速度,比三星产品中的USB 3.1PSSD(基于SATA)快5倍以上,比外置HDD快25倍以上。
革命性设计
在产品外形上,X5来自超级跑车的灵感,通过动态和流线型的结构,彰显其优越的性能和突出的可靠性。
同时,X5的外壳及内部保护由耐用且轻质的镁合金制成,可承受高达2米的跌落冲击。
在内部,X5集成了先进的散热管理技术,利用动态散热保护技术(DTG)自动保持日常稳定工作温度。另外,散热片等机械解决方案的采用,进一步降低了整体SSD温度,从而有效减少发热的影响,同时保证了SSD的性能。
动态散热保护技术和机械解决方案的双重使用,让X5的表面温度保持在45℃以下。
3三星移动固态硬盘X5测试详情
三星移动固态硬盘X5测试平台:
古人有句话说得好,“是骡子是马拉出来溜溜”。对于本次测试,需要使用有雷电3接口的高性能笔记本。小编使用了一台戴尔XPS 13 9370。作为2018年CES(消费电子展)的获奖产品,XPS 13 9370性能强悍,实力强劲。
它搭载了第八代智能英特尔®酷睿™i5处理器,搭配单通道LPDDR3 8GB内存和256GB PCI-E 通道固态硬盘,综合实力强劲。该处理器拥有四核心、八线程和容量高达6MB的三级缓存,是新一代轻薄本的高性能发动机。
软件方面,我们使用了Windows系统——电脑自带的Windows 10家庭中文版。
CrystalDiskMark测试:
作为一款电脑硬盘的检测工具,CrystalDiskMark界面友好,简单易用。一键检测,可以测试存储设备的读取和写入速度,可以随时测试,没有很多限制。
接下来,我们使用CrystalDiskMark测试三星移动固态硬盘X5的读写性能。
根据测试结果,我们看到三星X5的性能表现优异,其最大读取速度达到2787MB/s,最大写入速度达到2185MB/s。综合来看,三星X5读写性能不错,令人较为满意。
AS SSD Benchmark测试:
除了CrystalDiskMark,我们还使用了AS SSD Benchmark。它是一款专门为SSD测试而设计的标准检测程序,涵盖持续性读写、单线程4KB随机读写和64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据测试项。
另外,该款软件还能根据公式,将成绩标准化,比较科学的反应固态硬盘的真实性能。
测试结果表明,三星移动固态硬盘X5最大连续读取速度为2014MB/s,最大写入速度是1373MB/s。无论是连续读取速度,还是写入速度,这个成绩都是非常不错的。
FASTCOPY测试:
Fastcopy是一款速度非常快的文件拷贝软件,其功能强大,性能强悍。不仅能充分挖掘文件系统和硬盘驱动器的能力,而且还能计数和计时。
为此,我们利用它来测试三星X5,首先选择一个11G大小的文件,里面是7个视频。
根据测试结果,在传输11G的文件时,三星X5仅仅使用了6秒钟就完成传输,其实际传输速度高达1878MB/s,成绩相当不错。
4三星移动固态硬盘管理软件
三星移动固态硬盘管理软件 为数据保驾护航
从T1到X5,三星移动硬盘均内置管理软件——Samsung Portable SSD。该软件提供了强大的安全性,可有效保护用户数据。同时,固件和软件更新功能还有助于保持设备的稳定性,还可以方便地通知用户可用的下载。
首先,使用连接线,将三星X5连接至电脑,在设备文件夹中找到安装文件SamsungPortableSSD_Setup_Win.exe(Windows系统)
然后双击该软件,进入安装过程
点击同意,进入下一步
点击下一步,继续
点击完成,软件安装过程结束,然后启动软件
为遵守《GDPR》,软件会提示用户相关信息:是否是欧洲国家/地区的居民?
点击否,软件启动继续
来到软件首页,你可以看到信息设置,包括姓名和密码,这是为了更好地保护数据和内容安全。姓名为Samsung,密码也进行设置,设置完毕,点击完成。
设置完成后,软件安全模式相应启动。同时,我们可以看到1TB空间,实际为931GB,已用多少,可用多少。
同时,需要提醒的是:如果忘记或遗失密码,数据则无法访问。
这款软件,界面友好,操作简单,功能清晰。每次将X5连接到新设备,都需要输入密码,才能访问内容。因此,大大提高了数据的安全性。
5全文总结
全文总结
三星移动固态硬盘X5大小为119x62x19.7mm,重量仅为150g,小巧别致,而流线型的外形和动感,镁合金全金属外壳,表面涂层光滑圆润,让这款产品“颜值”不凡。
基于NVMe、采用雷电3技术,将三星3-bit MLC V-NAND与TurboWrite技术有机结合,让X5传输速度快如闪电,高速传输。而安全上,AES256高级加密标准和内置管理软件,让数据安全再也无忧。
简而言之,X5体现了三星在存储上不断创新,技术上不断革新的追求和突破!
