11英寸iPadPro拆解 做工如何
1.2w人已加入
在全面屏iPhone亮相一年后,苹果终于发布了全面屏iPad——11英寸及12.9英寸iPad Pro,这也是近几年iPad最关键的一次更新。
受大屏智能手机影响,平板如今的日子并不好过,市场销量呈现下滑,尽管如此苹果还在坚持“宠爱”iPad,作为“最会赚钱”的科技公司,自然是有长远打算。从苹果目前对产品更新的策略来看,iPad Pro是作为生产力工具走向市场的,这与主打影音娱乐的平板大不相同。此外,在推广过程中可以明显看出苹果在挖掘设计、创作、教育等细分市场,这些介乎于B端、C端之间的应用场景都是潜力股。
以教育为例,国内外均有学校尝试线上、远程教育,学生教师通过平板完成一些教学内容。而且随着内容、功能跟进,未来必将产生更多需求。此外,通过配备Apple Pencil以及键盘式智能双面夹,iPad Pro作为生产力工具的功能、效率进一步提升。虽然这与乔布斯最初对平板的定位大相径庭,但更符合市场需求。
苹果最新发布的iPad Pro分为11英寸和12.9英寸两个版本,均提供银色、深空灰色两种配色,采用Liquid视网膜显示屏,支持ProMotion 自适应刷新率技术、广色域显示 (P3)。与此前iPad不同,新款iPad Pro改为Type-C端口,自带18W Type-C电源适配器。
作为新品一项重要升级新款iPad Pro均搭载64位A12X仿生处理器,配备嵌入式M12协处理器、集成7核GPU以及神经网络引擎。摄像头方面,后置1200万像素、f/1.8光圈、支持智能HDR及4K拍摄(30/60 fps);前置700万像素原深感摄像头,f/2.2光圈,支持智能HDR、人像模式、动画表情与拟我表情,当然还有最重要的Face ID。
新款iPad Pro采用四扬声器系统,配备五个麦克风,支持无线网络 (802.11a/b/g/n/ac)、同步双频 (2.4GHz 和 5GHz)、HT80的MIMO技术以及蓝牙5.0技术。存储方面提供64GB、256GB、512GB以及1TB可选,并拥有支持蜂窝网络版本机型。新款iPad Pro官网起售价为6499元(11英寸、64GB、WiFi版)。
作为一名用户,在笔者看来,取消Home键、支持Face ID、升级全面屏及处理器后,新款iPad Pro已经成为目前市场中最好的平板,种草真的很正常,唯一需要顾虑的可能就是价格了(当然这也最关键)。不过与智能手机不同,平板的“服役年限”要长很多,所以维修等售后问题还是要考虑一下的。那么新款iPad Pro在维修性方面表现如何?下面我们通过国外知名网站iFixit带来的拆解来一探究竟!
此次iFixit拆解的为11英寸新款iPad Pro,配备分辨率为2388×1668(264 ppi,600尼特亮度)的LED背光Liquid视网膜显示屏。
在拆开11英寸新款iPad Pro之前,iFixit先给他拍了一张X光照,能够看到左右对称深色的区域为四枚扬声器(磁铁),“两块电池”被主板隔开,占据了内部二分之一左右的空间。
iPad
相比10.5英寸iPad Pro(6.1mm),由于新11英寸款iPad Pro(5.9mm)边缘弧面不明显,所以变薄的0.2mm几乎看不出来。
iPad
另外以Type-C代替Lightning后,Apple Pencil需要通过平板一侧的磁吸区域进行无线充电(下图中深色部分)。另外没有3.5mm耳机接口,意味着Type-C将承受更多插拔任务…
iPad
好了开始正式的拆解!还是从屏幕下手,软化粘合剂后借助翘片及吸盘,掀开屏幕(与拆解新款iPhone套路相似)。
iPad
取下屏幕时需要注意两根连接排线。
iPad
分离排线也需要很小心,首先从顶部分离(连接原深感摄像头模组)。
iPad
随后是下方与主板连接部分。
iPad
取下屏幕后就可以看到机身内部主体了。
iPad
下图为全新的Liquid视网膜显示屏内侧。
iPad
可以看到屏幕电路板上还有芯片,下图中红色方框内为Parade Technologies DP825定时控制器(与10.5英寸iPad Pro相同);橙色方框内为Texas Instruments TPS65158(iFixit推测可能是TPS65168 LCD偏置IC的一种改良版本);黄色方框内为Intersil 24883A D826AB。
iPad
接下来拆解主板,需要与粘合剂进行一番抗争,从两个电池间区域取下即可。
iPad
介绍主板上的电路元件,下图中红色方框内为Apple APL1083 A12X仿生SoC;橙色方框内为东芝TSB3247M61710TWNA1闪存(总共64GB);黄色方框内为2x Micron 8MBT9 D9WHG RAM(总共4GB);绿色方框内为NXP 100VB27 NFC控制器,浅蓝色方框内为Apple / USI 339S00551 Wi-Fi /蓝牙模块;蓝色方框内为2x Broadcom BCM15900B0KWFBG触摸屏控制器;紫色方框内为Texas Instruments CD3215C00电源控制器。
iPad
等等,在主板这侧还有一些芯片,下图中红色方框内为STMicroelectronics STB601A0 PMIC;橙色方框内为343S00252-A0 1834PHHE;黄色方框内为343S00257-A0 1834PHGI;绿色方框内为343S00248-A0 1835NHGY;浅蓝色方框内为343S00235 88A49H8 D TI;蓝色方框内为P13DPXT2 05A12LBE 1832GC。
iPad
主板另一侧很“干净”,如下图所示。
iPad
现在轮到电池了,通过粘合剂拉片将电池取下(耐心、耐心、耐心)。
iPad
11英寸新款iPad Pro电池容量为7812mAh,29.45Wh,率小于10.5英寸iPad Pro的30.8Wh。
iPad
下面轮到原深感摄像头模组了,也是首次登陆iPad的Face ID。
iPad
iFixit表示这个模组与iPhone X采用的基本相同,只不过外形做出了调整。
iPad
后置摄像头方面也是如此,与此前iPad相同,只不过为了迎合机身,变薄了一些。此外,由于没有OIS,在拍摄视频时抖动可能是一道难关(iFixit认为这是为设计做出的妥协)。
iPad
下面来看看扬声器,由高音扬声器和低音扬声器组成的模组并不好拆解。特别是低音扬声器磁铁几乎被“钉”在外壳上,只能期望它不要轻易损坏了…
iPad
iPad
现在拆解为第二代Apple Pencil充电的无线充电线圈…嗯,这并不容易,在去掉外层防护罩时一些电容脱落了…看来这个模块也需要精心照顾。
iPad
在这块无线充电子电路板上有一枚STMicroelectronics STM32L476JGY6 ARM Cortex MCU。
iPad
最后是Type-C接口,好消息是与此前iPad不同,完全模块化!这意味着更换时成本能够降低很多,对于这样一个高频磨损部件还是很重要的。
iPad
下面是售价999元的Apple Pencil…
iPad
一体式设计,不破坏显然没有办法访问内部。
iPad
唯一可以更换的应该就是笔尖了。
iPad
取下笔尖就只能用刀片将Apple Pencil切开了。
iPad
嗯这并不容易…在拆解Apple Pencil时,iFixit的工程师被划伤了(左下拇指的创可贴抢镜)。在笔芯上可以看到用于无线充电的装置。
iPad
前端为黑色线圈,像是网状电容。
iPad
在小巧的Apple Pencil中还集合了很多组件,下图中红色区域内为电源;橙色方框内为无线充电线圈;黄色区域内为吸附在iPad Pro上的磁铁;绿色区域为Broadcom 59358A0触控板控制芯片(第二代Apple Pencil支持简单触控操作);浅蓝色区域为定制Apple 343S00250 IC。
iPad
iPad
至此11英寸新款iPad Pro以及第二代Apple Pencil已经被完全拆解了,下面送上一张全家福!
iPad
最终,iFixit为11英寸新款iPad Pro打出了3分的可修复性评分(满分10,分数越高越容易维修)。
其中,Type-C端口采用独立模块化设计以及优化物理按键设计降低了维修难度。新款iPad Pro还是有一些苹果产品通病,就是粘合剂,大量通过粘合剂固定的模块更换都很困难,比如电池通过易于拆解的拉片及不易处理的粘合剂双重加固,想要替换需要花费一些功夫。此外,LCD与玻璃面板融合在一起,尽管降低拆解难度,但增加了维修成本。
