pcb氧化的主要原因
1.2w人已加入
  PCB板出现金面氧化
  镀金板氧化的现象以前不常见,现在却很普遍。其原因主要是现在金价格上去了,但PCB加工的价格却没有上涨多少,则PCB生产行业只有镀得越来越薄,加上金缸保养不好,杂质含量大,在天气不好的时候出现氧化的几率越来越大。
  氧化分以下两种情况:一是还没有镀金时的镍面氧化,如果出现这种情况基本上是没有办法处理,只有把金层和镍层退掉,我知道有一种药水可以做到,不伤及铜面,但价格较高;二是镀金后的氧化,造成氧化的原因是金缸内镍、铜离子超标,或者镀金时间只有3---5秒的情况下,金层没有把镍面盖住,引起底层镍氧化,这种情况比较好处理,有一种药水可以简单的处理掉表面的氧化层。
  pcb沉银板氧化原因
  pcb沉银板在高温,高湿,或者高污染的环境中很容易氧化,也可能是存放时间较长导致,也有可能是没有真空包装,或者包装不好,导致与空气长时间接触也会氧化。
  如何除去pcb氧化的原因
  1、在没有氧化前,做好防氧化的工作,用密封的防静电袋子装好,或者放在干燥的地方。
  2、电路板如果轻度氧化,可以用细砂纸(最小的砂纸,不是铁砂纸)轻轻擦拭,出去氧化层即可。
  3、电路板氧化的比较用稀释的硫酸,盐酸,白醋(醋酸),浸泡电路板,等待氧化层腐蚀掉即可用酒精清洗。
  4、综合以上办法,出去氧化层镀锡处理是最好的办法,当然土豪也可以镀银,镀金。
