HyperXFURY雷电RGB评测 到底怎么样
1.2w人已加入
在今年的CES 2018展会上HyperX首次亮相了自家首款RGB SATA固态硬盘HyperX FURY雷电RGB,而在八个月后,HyperX正式在国内发布了这款能够“为所欲为”的RGB固态。之前还在感慨机箱里除了SATA硬盘外其他的设备都用上RGB灯了,机箱全RGB灯的时代还需要多久才能到来,这转眼间RGB硬盘就来了。
不过话说回来,SATA固态硬盘本身内部就有非常大的空余空间,尤其是在3D NAND技术普及后,单颗存储芯片的容量得到大大提升,存储颗粒的占用空间越来越少,在硬盘内部增加RGB灯组也只是时间的问题,只是没想到HyperX在竟然也开始做RGB固态了。
好了,感慨到此为止,直接看产品。HyperX FURY雷电RGB固态硬盘为传统的2.5寸SATA硬盘规格,厚度为9.5mm,全身黝黑,在硬盘顶盖增加了各类棱角分明的沟槽以及X形和HyperX LOGO的镂空设计,镂空透光内部还铺垫了一层点阵隔板,增强了透出光效的科技质感。
HyperX FURY 雷电RGB固态硬盘总重165g,与一款iPhone XS重量差不多了,拿在手里沉甸甸的,感觉非常扎实。
HyperX FURY雷电RGB固态硬盘这十足的重量并不只是因为增加了RGB光效,其实还因为这款硬盘的外壳材质。常规SATA硬盘为了轻薄基本是采用铝片或塑料材料,厚度非常薄,而HyperX FURY雷电RGB固态硬盘则是采用铝块切割制成。将硬盘卸下螺丝拆开后即可看到硬盘内部,硬盘的外壳内测有明显的车床切割痕迹,边沿没有连接缝隙,可以判断是通过一整块金属切割制成,并且厚度很大,厚重的金属外壳利于散热。
硬盘内部分为两部分,一边是固定在外壳的匀光板,另一边是集成了72颗灯珠的固态PCB板,在PCB板的另一面焊接有主控芯片以及存储颗粒。
RGB贴片灯珠
Mavell 88SS1074主控
D2516EC4BXGGB金士顿DDR3 4G缓存
FB12808UCT1-61 金士顿3D NAND TLC颗粒 单颗容量120G
值得一提的是HyperX在芯片这一面增加了一大片导热硅胶,可将芯片的热量通过厚重的外壳传导出去。通过导热硅胶将芯片与外壳相连起到增强被动散热作用这个做法我在几年前就有这种想法了,但碍于保修问题一直没敢去拆,现在HyperX官方加入这种设定,之后就不再需要像我这种强迫症患者去纠结。
HyperX FURY雷电RGB固态硬盘是通过在PCB板另一面集成灯珠实现的,光效调节需要连接外置线缆才能实现,仅接硬盘电源线只能亮红灯。
虽说要实现RGB效果并不方便,要单独连接一根线,但RGB固态硬盘最重要的是光效啊。光效好看,那就是好硬盘!
当连接好电源让硬盘灯亮起后,看这骚气的灯光,看这炫酷的蜂窝格栅,我满脑子都是“我*,好**酷炫”的表情包。
光效支持华硕,技嘉,微星,华擎这四家主流品牌的光效调节,我这主板是华擎太极X370,打开华擎ASRock RGB LED光效软件即可对光效进行调节。
光看硬盘纯色灯效,也足够让我这个对RGB并不感冒的用户眼前一亮,这效果。。。不说了,这里就多贴几张图片感受下RGB的魅力。
光效展示就到这里了,光效再闪也不能当“饭”吃,硬盘嘛,终归还是要用来存储文件的,你的日常软件,办公文稿,娱乐影视甚至是不可告人的东西,都需要用硬盘来存储,接下来就对硬盘的存储性能进行测试,测试平台使用i7 8700K搭配华擎Z370TaiChi主板。
我拿到的这块硬盘是480G大小,实际容量为434G。首先采用CrystalDiskInfo、AS SSD Benchmark、ATTO Disk Benchmark这三个比较直观的快餐测速软件进行测试。
固态硬盘
无论是560MB/s的连续读写还是121MB/s的4k随机读写,跑分数据都十分亮眼,均达到产品的宣传速值,不过众所周知,TLC固态为了解决本身传输速度过慢的问题都会采用SLC Cache缓存机制,3D NAND TLC也是如此,3D堆叠技术主要是增加同体积下的容量大小,依旧会采用SLC Cache缓存机制。
为了真实的反映这款TLC固态硬盘的性能,改用HD Tune软件进行测试,并将测试区块的大小提升至10G。
固态硬盘
大概在写入3.5G文件后,写入速度开始发生变化,为175M/S左右,这个时候也就是SLC Cache缓存被用完了,硬盘开始以TLC存储颗粒的真实速度进行写入。
最后我尝试拷贝一个139G的游戏文件模拟压力测试,顺带打开AIDA64记录硬盘温度变化,硬盘的RGB灯效保持开启,因为LED也是有一定发热量的,源文件放置在高阶NVMe固态内,不会给测试带来瓶颈。
固态硬盘
总共用时13分28秒完成,平均速度172M/S,与之前的HD Tune测出来的TLC真实速度相仿。经过这13分钟的持续拷贝,硬盘温度最高仅有43度,相较待机状态下的33度,仅上升了10度,核心上的温度很好的传导到外壳上,保持芯片在高负载下也能低温运行。实际机箱环境使用下,如果能够将硬盘放置在风扇进风处,既保证光效可见性,还能让硬盘以更低的温度运行。
就外观而言个人一直非常喜欢HyperX内存条以及这款固态硬盘外观,哑黑表面,精致的边沿,炫酷又不过滥的光效也是非常喜欢,不过产品外观好不好看就是个仁者见仁,智者见智的问题,RGB灯效也是如此,有的人疯狂追求RGB光效,恨不得把整个房间都变成RGB,有的人对RGB光效避之不及,那都是瞎眼杀马特,光污染。其实追求RGB也好,光污染也罢,这都是个人的喜好问题,能有争议也是因为有对应的产品,具有产品的多样性,而HyperX FURY雷电RGB固态硬盘也正好补上了PC主机硬件RGB光效最后一块拼图,让PC主机RGB市场有更多选择。
现在机箱里也就剩下CPU没有RGB光效了吧。。。
