pcb涨缩与什么有关
PCB制造相关
212人已加入
  pcb涨缩与什么有关
  1、敷铜板本身热胀冷缩造成的;
  2、图形转移的时候,黑菲林,红菲林的材料是赛璐珞,受到湿度和温度的影响造成的涨缩;涨缩后曝光的图形菲林与PCB之间的孔位形成不匹配,孔位对不上,最后交付产品后与元件插孔、产品外壳有公差,所以制作PCB线路板时菲林不能太大、温度湿度要严格控制。
  3、网板的涨缩,涨缩引起的后果与2是一样的。
  pcb涨缩如何改善
  从严格意义上说,每一卷材料的内应力都是不同的,每一批生产板的过程控制也不会是完全相同的,因此,材料涨缩系数的把握是建立在大量的实验基础之上的,过程管控与数据统计分析就显得尤为重要了。具体到实际操作中,挠性板的涨缩是分阶段的:
  首先是从开料到烘烤板,此阶段涨缩主要是受温度影响所引起的:
  要保证烘烤板所引起的涨缩稳定,首先要过程控制的一致性,在材料统一的前提下,每次烘烤板升温与降温的操作必须一致化,不可因为一味的追求效率,而将烤完的板放在空气中进行散热。只有这样,才能最大程度的消除材料的内部应力引起的涨缩。
  第二个阶段发生在图形转移的过程中,此阶段的涨缩主要是受材料内部应力取向改变所引起的。
  要保证线路转移过程的涨缩稳定,所有烘烤好的板就不能进行磨板操作,直接通过化学清洗线进行表面前处理,压膜后表面须平整,曝光前后板面静置时间须充分,在完成线路转移以后,由于应力取向的改变,挠性板都会呈现出不同程度的卷曲与收缩,因此线路菲林补偿的控制关系到刚挠结合精度的控制,同时,挠性板的涨缩值范围的确定,是生产其配套刚性板的数据依据。
  第三个阶段的涨缩发生在刚挠板压合的过程中,此阶段的涨缩主要压合参数和材料特性所决定。
  此阶段的涨缩影响因素包含压合的升温速率,压力参数设置以及芯板的残铜率和厚度几个方面。总的来说,残铜率越小,涨缩值越大;芯板越薄,涨缩值越大。但是,从大到小,是一个逐渐变化的过程,因此,菲林补偿就显得尤为重要。另外,由于挠性板和刚性板材料本质的不同,其补偿是需要额外考虑的一个因素。
  • 相关推荐
  • pcb
