智米加湿器评测 一款不折不扣的低调派
发表于 2019-04-27 16:47:00 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
智米加湿器评测 一款不折不扣的低调派
随着供暖季的到来,你是不是正在遭遇“皮肤缺水”的问题?你也许会疑惑,只有夏季才需要补水吧。其实不然,北方冬季室外与室内空气比较干燥,这样导致皮肤水分快速蒸发,很多人会出现嗓子不舒服、皮肤蜕皮,皮肤干燥等一系列问题,所以夏季与冬季都需要皮肤补水。
智米加湿器评测 一款不折不扣的低调派
补水的方式除了使用护肤产品,增加水量补充之外,还要保证室内湿度。据国家发布实施的室内空气标准显示,夏季制冷时,相对湿度以40%—80%为宜,冬季采暖时,应控制在30%——60%。老人和小孩适合的室内湿度为45%—50%。所以,冬季采暖季家里应该配备一台加湿器,随时准备改善空气干燥的问题。
今天,笔者为大家带来的智米加湿器,它是一款超声波加湿器,简约的外观与除菌版一样采用简约的风格设计,并同时搭载了低功耗低噪音的新型风扇,将2.4MHz振频下形成的雾化颗粒快速扩散到整个房间。接下来,笔者就为您详细的介绍一下智米加湿器。
极简设计,颜值更出色
延续以往智米产品的设计风格,简约不简单的风格依然是智米加湿器的特点。白色的圆筒机身设计,辅以磨砂工艺打磨,让智米加湿器更加的有质感。圆筒造型和不张扬风格,让它更容易与你的家居风格相融合。
没有过多装饰的智米加湿器,只有“smartml”LOGO印在机身正面起到一点点缀的作用。机身3/4处的“腰线”,为整个圆润的机身增加了线条感和时尚感。纵观整体,看似简约的外观设计,其实颜值一直在线。
机身下面的1/4处是按键与状态指示灯区域。长按按键开机,按一下按键便进入一级加湿状态。智米加湿器的加湿状态主要分为三级,绿色指示灯越多代表加湿状态和喷雾越高,当状态灯不亮或者闪烁时,那就是没开机或者缺水状态了。
细节贴心,清理更方便
除了简单易用的状态调节按键之外,智米加湿器的细节设计也非常的贴心。不用打开上开盖即可加水,告别拿起水箱才可加水的“繁琐”时代。开放式水箱设计,你可以随时查看箱内部和水位情况。
水箱内腔构造,也是坚持简单易用的原则。水箱的顶盖可整体取下,直接伸手进去清理杂物,这让清理加湿器就如同擦拭水杯一样简单。水桶内还加入了水位提醒,开盖即可看到MAX档位标注。
为了保证智米加湿器放在桌面上更加稳固,所以机身底部加入了四个防滑底座。机身底部的散热口,可以更好的保证电机始终“凉爽”,从而保证持久工作的动力。
2.25L大容量,双重保护更安全
智米加湿器的水箱容量达到2.25L,即便开启大雾量的3挡,也无需频繁注水,睡前加满,可以整晚加湿。而白天工作的话,早上加满水可以8小时持续加湿,中途不需加水,非常的省心。
水箱与底座连接的部分,智米加湿器引入了水箱脱离感应器,当水箱脱离时可以迅速断绝加湿,保证用户的安全。
不仅如此,智米加湿器还支持水位监测与防干烧传感器,提供双重保护。当检测到储水量低于安全水位,主机会自动待机,同时指示灯做频闪,提醒加水;无水情况被开启,则自动切断电源,避免干烧。
高强喷雾,省电低噪音
智米加湿器针对喷雾部分做了非常多的“功课”。首先,为避免水汽在光滑表面易凝结形成的水珠被吹出,智米加湿器在导雾通道内壁采用磨砂工艺,并在通道出风口处增加了拦截挡板,从而减少水珠被吹出的可能,更重要的是还可以避免余水积聚产生细菌。
再者,为了让水雾可以更快的扩散的空气中,提高加湿效率,智米加湿器采用了新型风扇,带来更强风力的同时,优化风路结构进一步降低了风力损耗,保证水雾快速顺着倒雾通道快速排出。
最后,为了让水雾快速与空气混合扩散,智米加湿器还采用了2.4MHz高频振子技术,高频振动下形成的雾化颗粒在密封的通道被重重挤压、推动,垂直喷散至半空飘散开形成“水雾树”,快速与空气混合接触,大大提升加湿速率。
不仅如此,智米加湿器还是一款功耗低,噪音低的环保“神器”。智米加湿器的功耗仅为24W,这意味着2天耗电量不足1度电。比起很多同价位的加湿器,噪音绝对是这款产品的优势之一,得益于新型风扇与结构的优化,让其噪音低到38分贝,开到最大档位也几乎听不到声音,让所处环境始终安静。
编辑点评:
作为小米生态链企业,智米科技凭借小米空气净化器,米家互联网空调、智米自然风风扇和智米智能马桶盖等一系列“网红”产品被网友熟知。而在加湿器领域里,智米后来居上推出了智米纯净型加湿器、智米除菌加湿器,解决用户关心的健康问题。此次,智米再次推出智米加湿器后,一方面完成了智米在加湿器产品线的高中低的布局,另一方面也满足了对于价格敏感用户选购加湿器的要求。
通过体验后笔者发现,智米加湿器在外观上更加凸显简约感,是一款不折不扣的“低调派”。2.25L的大容量水箱设计,完全免除了用户对于“频繁加水”的顾虑。同时,简约的外观下却采用了很多新技术,比如新型风扇的应用,解决了喷雾、功耗和噪音的问题,让使用者在安静不受打扰的环境下“湿润”你的身体。
最重要的一点是,很多人容易忽略的健康与安全性。比起很多加湿器产品,复杂而且毫无亮点的水箱设计,智米加湿器则显得更加人性化,注水和清理非常方便,保证箱体内更加的干净卫生。而水箱脱离感应器避免用电对我们安全的造成威胁,同时防干烧传感器的加入,让智米加湿器无水的情况下可以自行断电,防止干烧毁坏机器引发火灾。因此,如果你正在考虑购买一台加湿器,不妨考虑一下它。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
