公牛无线充电器体验评测 做工扎实充电速度表现不凡
1.2w人已加入
当年一个电池容量仅为800毫安时的诺基亚手机就能让我们用上一个礼拜,所以配上5V 0.5A的充电器也完全够用,大约140分钟就能充满。随着手机电池容量的日益增多,快充技术也从QC1.0到如今的QC4+,充电速度是越来越快,但消费者似乎对传统的充电方式并不满足。
为此无线充电技术诞生,而在今年年初无线充电彻底普及之后,笔者也感受到了无线充电带来的便利充电体验。比如现在我会在床头放一个公牛无线充电器,睡前就不需要再找数据线充电了,直接放在公牛无线充电器上就可以充电,第二天早起拿起手机直接出门上班就行。原本办公桌上繁乱的数据线也被公牛无线充电器代替,用某位大佬的话来说就是,真正的科技就是让你感受不到科技的存在。
公牛无线充电器评测
在使用了一段时间公牛无线充电器后,笔者对它也有了一定的了解和感受,今天就为大家带来公牛无线充电器的体验评测。
简约而不简单的外观设计
无线充电器到底该长什么样,这似乎并没有一个标准参考。不过据笔者了解,市面上大部分的无线充电器都采用了圆形这种常规到不能再常规的外形设计,在笔者眼中,这类无线充电器只能称为“传统”。
公牛无线充电器的外形整体采用椭圆形构造,四角处过度则进行了直边设计,这样看起来,公牛无线充器既避免了椭圆形的臃肿感,又带来了数码产品应有的科技感。
我们都知道,支持无线充电的手机要么是玻璃材质,要么就是塑料材质,当然,不论玻璃也好,塑料也罢,如果无线充电器正面的材料是玻璃的话,势必在使用时会和玻璃机身进行摩擦,时间一长涂有疏油层的手机玻璃肯定会有划痕,另外玻璃或者塑料材质也没有防滑特性,容易打滑。
公牛无线充电器在正面用料就非常讨巧,采用了能够防滑的橡胶材质,表面还有细磨砂处理,手摸上去有明显的阻尼感。
在正面中间还设有一圈光面的防滑设计,除了带来视觉上的层次感,更是增加了与手机之间的摩擦力。
中框部分公牛无线充电器选择了枪灰色的铝合金材料,再经过阳极氧化和喷砂打磨的工艺之后,为公牛无线充电器带来了一种沉稳的高调,另外还能加强设备本身的结构。与橡胶材质之间的拼接也做到了“零”公差,几乎没有明显缝隙。
背部中间采用了一块硅胶材质,笔者个人感觉比正面的防滑材料更有阻尼感。不论是在光面的大理石还是在办公桌上,公牛无线充电器均可稳稳地抓住接触面,不易打滑。除此之外在四周还设计了一圈散热孔,后面我们会对公牛无线充电器进行温度测试。
正面偏下位置还有一颗柔光指示灯,在待机状态下指示灯不亮,充电状态下指示灯常亮10秒后变暗,电池充满后指示灯熄灭。对于这项功能我个人还是比较满意的,通过反射的光线可以清晰明了的了解当前充电状态,不用拿起手机查看。
笔者个人觉得公牛无线充电器的外观设计和用料成本上还是下足了功夫,是市面上难得的高颜值无线充电器。
符合Qi标准 无缝对接充电设备
在拥有高颜值的基础上,公牛无线充电器还支持最高10W大功率充电输出,同时符合Qi无线充电标准。
那么问题来了,什么是Qi无线充电标准?简单来说,Qi无线充电标准是全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(Wireless Power Consortium)推出的无线充电标准。其具备便捷性和通用性两大特征。不同品牌的无线充电产品,只要符合Qi标准认证,都可以通过Qi无线充电器进行充电。
为了测试公牛无线充电器的功率,笔者使用USB功率测试器进行客观的数据测试,另外,笔者还选择了支持QC3.0充电规格的充电头作为输出。
先在通电的状态下测试公牛无线充电器的待机功率,经过实测,公牛无线充电器通电之后,电压从5V升到9.1V,电流保持不变,基本上可以判断公牛无线充电器的充电策略与高通Quick Charge快充技术一样,都采用了高压快充。
随后笔者选择了三星S8+、索尼Xperia XZ2以及iPhone X作为测试设备,并将所有手机电池耗至20%后开始进行输出功率测试。
在为三星S8+充电十分钟后,电量充入9%,输出电压9.2V,电流1.01A,快速充电阶段输出功率稳定在9.3W。
公牛无线充电器在为索尼Xperia XZ2充电时,在功率调度上有一些拘谨,并没有达到9W,不过在快速充电阶段能稳定在8W也算不错。
公牛无线充电器为iPhone X充电时,电压依旧维持在9.22V,电流为1.04A,输出功率在9.62W,不过在将电池充至80%后,输出功率开始下降,达到6W左右。
关于输出功率部分,公牛无线充电器能够完美兼容具备Qi标准的手机,并根据不同手机智能匹配合理的充电方案。在本次测试的三款手机中,手机的电量若低于20%时进行充电,输出功率基本可以维持在8.5W左右。而手机进入稳定充电阶段后,输出功率将进行下降,iPhone X与索尼Xperia XZ2均维持在6W左右,三星S8+则维持在7W左右,整体来说公牛无线充电器的充电表现令人满意。
另外官方表示,公牛无线充电器的感应距离达到6mm,即便是带上较厚的手机壳也能进行高效充电,当然金属材质的手机壳除外。
为此笔者为三星S8+带上了一个厚度为4.03mm的手机壳,放在公牛无线充电器上后可正常充电。
为了更进一步测试,笔者找来了厚度为6.62mm的镜头盖作为阻隔物,这个厚度已经超过了官方标称的6mm极限。
实测iPhone X依旧可以正常充电,不过部分安卓手机在这种极端的情况下表现却不尽如人意。
异物识别 拒绝异常发热
只要有能量转换,热量就会随之而来,不论无线充电器再怎样安全,它也还是充电器,所以笔者对其进行了发热量测试,数据仅供参考。
室内温度为21.6摄氏度
此时室温为21.6摄氏度,在公牛无线充电器待机30分钟后,用温枪对其正面进行温度测试。
公牛无线充电器在待机30分钟后正面温度
公牛无线充电器在待机30分钟后背部散热孔温度
此时公牛无线充电器的正面温度为23.1摄氏度与室温基本保持一致,而背部散热孔处温度也仅为23摄氏度,用手触摸整体均没有发热感。
iPhone X充满电后背部温度为30摄氏度
充满iPhone X电后公牛无线充电器正面温度30.8摄氏度
充满iPhone X电后公牛无线充电器散热孔处温度27.1摄氏度
在充电时,公牛无线充电器的温度有明显提升,而在为iPhone X充满电后,iPhone X机身背部温度为30摄氏度,公牛无线充电器正面温度为30.8摄氏度,散热孔温度为27.1摄氏度。得益于良好的散热设计,公牛无线充电器整体并没有发烫,仅仅维持温热状态。
生活中我们有可能会误把钥匙、磁卡等物品放在无线充电器上,如果无线充电器意外识别为手机的话,对于安全性肯定会有一些影响。
公牛无线充电器官方表示能够智能识别异物,如果不是手机,公牛无线充电器并不会启动充电。
为进行验证,笔者将钥匙、银行卡、硬币放在公牛无线充电器上进行观察,10分钟过去后,公牛无线充电器依旧保持待机状态,功率为0W,并无发热情况。
总结
对于手机行业来说,充电方式的改变是大势所趋,未来所有的移动设备势必会全向无线化靠拢。而公牛旗下的第一款无线充电器,在笔者的体验测试下后发现,它完全可以满足大部分消费者的使用,尤其是其扎实的做工和表现不凡的充电速度,让你无时不刻都能感受到公牛无线充电器带来的全新充电体验。
