雷柏MT980S无线键鼠套装评测 支持多模式多设备连接可以满足更多使用需求
1.2w人已加入
无线键盘鼠标没有线材束缚,使用方便,而且携带外出也更加便捷,比较适合办公使用。雷柏在办公领域也推出了许多高性价比产品,像此前MT980无线键鼠套装等。最近,雷柏推出了MT980S无线键鼠套装,键盘采用超薄设计,键鼠均支持三模连接,也就是雷柏MT980套装的升级版,主要区别在于鼠标部分。
从套装鼠标键盘的型号也可以看出,此次雷柏MT980S套装不一样的地方在于鼠标。鼠标的型号为MT750S。鼠标整体的外观造型相差不大,但是在许多细节上都有重新的设计和改变。
鼠标的尺寸为122×85×49mm,重量约为116g。鼠标体积较大,握持感较为饱满,更加适合手型偏大的人群使用。
鼠标左下侧采用外延设计,能够托住大拇指,握持的时候更为舒适。鼠标左右侧裙加入了三角纹理,保证握持感的同时也能起到防滑的作用。
鼠标共有8个可自定义按键,包括左侧的滚轮按键。除了鼠标左键外,其余均可通过驱动软件自定义功能,可定义选项丰富,更改起来也非常简单。
除了上面的按键外,滑轮旁边还拥有一个设备切换按键和一个DPI调节按键。
通过设备切换按键,可以在四种不同设备之间快速切换。在左侧的小显示屏可以直接显示当前连接设备,便于区分。另外,小显示屏还可以显示当前鼠标电量状态。
DPI调节按键则可在600到3200之间四档循环切换DPI值,可以满足不同情况下的精度需求。DPI切换时可根据指示灯闪烁的次数来判断当前DPI档位。
鼠标左右按键采用了分体式设计,能带来更干脆的点击感。
这款鼠标内置可充电锂电池(450mAh),可通过鼠标前部的Micro USB接口充电。可充电设计让用户免去更换电池的麻烦。
鼠标底部拥有四块脚垫,使用的时候记得把保护膜撕开,这样能更好保证移动的顺畅。
安装配套的驱动软件后,可以在软件界面更改按键的功能。软件界面非常简洁,直接点击对应按键并选择所需的设置功能即可,整体的操作非常简单。
鼠标较大的体型可轻松满足大手型的朋友使用,鼠标的点击回馈清晰,分体式左右按键设计让点击变得更加干脆。多级DPI调节可以满足不同需求。多模式、多设备可以轻松应对更多的使用场景。
套装里面键盘型号为E9260S,键盘尺寸为433×168×23mm。键盘采用超薄设计,凌厉的边角让整体看起来更加轻薄。
键盘正面采用金属拉丝面板,质感出色,清理起来也很方便。
键盘背面为不锈钢拉丝处理,拥有5个小脚垫,能够起到较好的防滑作用,在光滑的桌面也不易滑动。
和鼠标一样,键盘同样支持多设备连接和切换,通过背面的按钮可以在多个不同设备间自由切换。
键盘通过两节5号电池供电,实际上只装一节电池也是可以使用的。电池仓还带有USB接收器收纳空间,不过因为没有固定设计,换电池的时候接收器有可能会掉出来,换电池的时候需要略微注意。
由于键盘厚度非常薄,按键为悬浮式设计,并采用剪刀式机械结构。在按压时候受力就能均匀地分布在按键表面,带来更佳的手感。
在按键手感方面,这款键盘拥有清晰的敲击确认感,偏软的按键回弹长时间打字也不易累。无论是长时间打字还是其他按键操作,都比较轻松。有点类似笔记本键盘的按键手感。
总结:雷柏MT980S无线键鼠套装支持多模式、多设备连接可以满足更多使用需求,可以快速在不同设备间切换。没有线材的束缚,在不同场景下使用也更为方便,并且无线设备更便于携带。雷柏MT980S无线键鼠套装售价为499元,想要选购一套办公键鼠的朋友可以了解一下。
