笔记本使用固态硬盘的好处有哪些
1.2w人已加入
想要知道笔记本使用固态硬盘有什么好处?首先,我们得先了解固态硬盘是什么。IT百科小编从固态硬盘是什么,到固态硬盘的好处,笔记本使用固态 硬盘的好处做一个比较详细的介绍,让大家对固态硬盘有更多的了解。
固态硬盘简介
固态硬盘(Solid State Disk,简称SSD)现在主要是指基于 NAND FLASH(与非闪存)的半导体存储驱动器,由于被认为可以替代传统机械硬盘,我们又将其翻译为固态硬盘。其主要由控制单元和存储单元(Flash芯片)组成,简单的说就是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘几近相同,外形和尺寸也基本与普通的2.5英寸硬盘一致。
在诞生之初,由于闪存芯片成本过高,SSD的容量远未能望其传统硬盘的项背,可以说未能真正进入实用阶段。而且,价格常人也较难承受。近期闪存芯片成本的不断下降,工艺的不断提升,SSD容量越大,价格却越来越便宜。现在采用SSD的玩家增长速度惊人,大有在高端硬件市场替代传统机械硬盘的趋势。
寻道时间+潜伏时间,构成硬盘的平均存取时间,这一指标影响着硬盘的相关性能。在目前我们测试的SATA硬盘中,平均存取时间一般都在15ms以上。而SSD几乎则没有存取时间这个概念,在测试软件中,SSD的平均存储时间结果往往是《0.1ms。所以,厂商的技术人员也说过,SSD性能和传统硬盘性能上“不在一个数量级”。
笔记本使用固态硬盘的好处
1.速度快。由于固态硬盘没有普通硬盘的机械结构,因而系统能够在低于1ms的时间内对任意位置存储单元完成I/O(输入/输出)操作。而且,固态硬盘也不存在机械硬盘的寻道问题。根据相关媒体测试:在同样配置的笔记本电脑下,运行大型图像处理软件时能明显感觉到SSD固态硬盘无论在保存还是在打开文件时都更快。其数据存取时间一般小于0.2ms,而普通硬盘一般大于15ms。读取数据的能力在100M/s以上,最高的目前可达300M/s;写速度也在80M/s以上,好的SSD可达200M/s以上。而SATA接口的7200转硬盘的读写速度最快也不超过150M/s,真正测试速度在70M/s左右。
2.耐用防震。因为全部采用了闪存芯片,所以SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
3.无噪音。SSD固态硬盘工作时非常安静,没有任何噪音产生。得益于无机械部件及闪存芯片较小的发热量小、散热快等特点,SSD固态硬盘因为没有机械马达和风扇,工作噪音值为0分贝。
4.重量轻。SSD固态硬盘比常规1.8英寸硬盘重量轻20-30克,可千万别小看这些重量,在笔记本电脑、卫星定位仪等随身移动产品上,更小的重量有利于便携。此外,重量的减轻也使得笔记本搭载多块SSD固态硬盘成为可能。
5.功耗小。续航时间长SSD待机时功耗仅为0.5W,读写时《2W,续航时间比传统硬盘延长了36℅。
编后语:总的来说,笔记本使用SDD固态硬盘有什么好处?一来可以提高开机关机的速度,加快数据的读取,对上班族来说能给自己很省很多时间,再来它工作起来噪音很低,比起普通的机械硬盘,几乎为零,不仅能在一个安静的环境下进行办公,再加上他超低的功耗,可以使笔记本待机时间延长36%,这为外出开会留出了足够多的时间。
