5G将为性能带来哪些提升
1.2w人已加入
众所周知,5G网络是第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数10Gb,比4G网络的传输速度快数百倍。举例来说,一部1G的电影可在8秒之内下载完成。那么除了下载速度变快,其他方面,5G还将为性能带来哪些提升,一起来看看这篇文章。除开我们能够感知到的网速提升,5G对性能的提升主要表现在硬件——基带上。而基带硬件性能的提升主要是由增加的通信制式、5G终端提升的数据量、支持的模式和频段来影响的。
通信制式逐渐增加
从当初的3G网络到当下流行的4G网络,再到愈演愈烈的5G,随着通信制式的提升,移动终端设备无线性能不断提高,对基带芯片的要求也日益提高。
其中影响到5G终端的上下行峰值速率的因素就是cat.x,毕竟它规定了设备所能最大支持的数据传输速度。cat.X,例如我们常说的cat.4,它就是UE Category 4。其中UE是用户设备,而Category则是分类类别的意思。所以我们可以从cat.X的X来看出设备的终端速率,用以衡量它的无线性能。
5G
而LTE cat.4单从传输速率上来看已经不足以满足5G时代的需求,因此我们在划分上还需要进一步升级以获得移动终端无线性能的增长空间。
5G通信量逐步爆发
互联网从一开始就是流量的时间,而移动终端则将这种趋势逐渐加大。随着移动终端设备的普及和价格下探,世界网络整体数据量正在不断攀升。在5G时代,移动终端的通信量将会面临井喷式爆发。
根据Cisco预测,2021年移动端数据量将达到49 Eb/月,为2016年的7倍。
5G
在这种情况下,作为5G网络的承载者,基带自然会面临更大的性能考验。
支持模式和频段不断增加
除开前面两种趋势性因素,在技术方面,5G也给基带带来了更大的挑战。相比以往的射频模组排布,5G时代的移动终端需要面临新的架构升级。例如5G无线接入架构由无线接入技术(RAT)——LTE演进技术;非向下兼容的RAT——5G新RAT技术组成。
5G
5G
复杂的接入架构和新增的RAT使得基带芯片结构复杂度随之提升。除此之外,,模式和频段的增加也给基带芯片的复杂度带来了新的需求。
随着通信技术的演变,手机支持模式逐渐增加。5G基带芯片需要同时兼容2G/3G/4G网络。目前4G手机所需要支持的模式达到6模,5G时代兼容模式将达到7模,因此向下兼容将会成为5G时代的核心要素。
5G
5G时代频段增加,对各频段的兼容和切换使得基带芯片复杂度增 加。目前, 3GPP已指定的5G NR频谱有约29个频段;同时各国家和地区的频段也不同。多频段兼容性也使得基带芯片日益复杂。
需求倒逼性能提升 5G网络将会实现万物互联
基于以上的原因,相信大家也明白了5G网络性能提升的原因。而5G网络性能的提升主要表现在网速上,5G的下载速度是1Gbps,在URLLC场景下,5G NR用户时延还不到1毫秒;其次是表现在支持模式、频段的增加;同时5G网络还将会拥有更大的数据吞吐量,可以带来更加稳定的上网体验。
作为5G时代来临的前兆,AIoT行业正如逐渐发展,而5G移动终端设备作为其中的核心,势必将会发挥更重要的重要,为万物互联提供支持。
  • 相关推荐
  • 5G
