空气净化器的滤网应该多久更换一次
1.2w人已加入
空气净化器是让家里空气最干净的好工具,同时,空气净化器也是家里最脏的地方。为什么这么说,因为家里空气中所有不干净的东西都会被空气净化器中的滤网所吸附。所以滤网其实是一个非常脏且容易滋生细菌的地方。
很多用户在购买空气净化器后都会产生这样一个误区,那就是买了空气净化器后家里就一劳永逸了。其实不然,滤网这部分是要定期更换的。就像海绵一样,虽然有吸水性,但当它吸水达到饱和状态时,就不再具备吸水性了,滤网也一样。
空气净化器的滤网如果不及时更换会有什么危害呢?
1、降低净化效率
空气净化器滤芯有很多灰尘的话会使洁净空气输出量减小,使其对空气中污染物的净化效果减弱,当内部的活性炭吸附饱和之后就不会再吸附了,所以需要每隔几个月更换一次滤芯。
滤网要定期更换新滤网
2、导致二次污染
如果空气净化器的滤网达到饱和状态而没有更换,那么积存在上面的污染物会滋生很多细菌病毒,然后将这些细菌吹回室内,反而会造成污染源。
3、会缩短净化器的寿命
空气净化器长时间不换滤芯其寿命都会大大缩短,因为滤芯饱和会导致空气通过率降低,风机长时间持续高效运转,会大幅缩短风机使用寿命。
空气净化器的滤网需要多久更换一次?
1、看官方建议更换时间段
跟着官方建议走是比较稳妥的方式,但根据国内的空气状况,尤其是雾霾比较严重的地区,保守建议用户在官方推荐的时间上除以2。毕竟像24个月更换滤网这种,如果在重污染地区一定是不合理。
空气净化器
15款空气净化器滤网价格表及建议更换周期
2、看机型显示的滤网寿命提示
现在很多中高端机型都配备了滤网寿命监测功能,用户可以根据机身上的提示,查看滤网寿命,当滤网寿命即将到期时,用户可根据提示自行更换。这个方法还是比较简单有效的。
3、看空气质量情况及使用频次
还有一种方法就是依靠用户的经验来判断了,比如判断空气质量,使用的频次,以及通过空气检测仪检测室内空气质量的高低,都可以大概估算出滤网的更换周期。
一般根据国内的天气情况,有一种经验之谈就是,建议HEPA滤网6个月更新一次,活性炭滤网可以12个月更新一次。这样的更新频次相对来说是比较稳妥的方式,初效滤网定期清洗即可,不需要更换。
