两小时轻松快速入门Docker
1、引言
1.1 Docker是什么
Docker 最初是 dotCloud 公司创始人 Solomon Hykes 在法国期间发起的一个公司内部项目,于 2013 年 3 月以 Apache 2.0 授权协议开源,主要项目代码在 GitHub 上进行维护。
Docker 使用 Google 公司推出的 Go 语言 进行开发实现。
docker是linux容器的一种封装,提供简单易用的容器使用接口。它是最流行的Linux容器解决方案。
docker的接口相当简单,用户可以方便的创建、销毁容器。
docker将应用程序与程序的依赖,打包在一个文件里面。运行这个文件就会生成一个虚拟容器。
程序运行在虚拟容器里,如同在真实物理机上运行一样,有了docker,就不用担心环境问题了。
1.2 应用场景
web应用的自动化打包和发布
自动化测试和持续集成、发布
在服务型环境中部署和调整数据库或其他应用
1.3 区别
1、物理机
2、虚拟机
3、docker容器
1.4 Docker的三大概念及优势
镜像 image
容器 container
仓库 repository
docker容器的优势
# 1、更高效的利用系统资源
由于容器不需要进行硬件虚拟以及运行完整操作系统等额外开销,Docker 对系统 资源的利用率更高。
无论是应用执行速度、内存损耗或者文件存储速度,都要比传 统虚拟机技术更高效。因此,相比虚拟机技术,一个相同配置的主机,往往可以运 行更多数量的应用。
# 2、更快速的启动时间
传统的虚拟机技术启动应用服务往往需要数分钟,而 Docker 容器应用,由于直接 运行于宿主内核,无需启动完整的操作系统,因此可以做到秒级、甚至毫秒级的启 动时间。大大的节约了开发、测试、部署的时间。
# 3、一致的运行环境
开发过程中一个常见的问题是环境一致性问题。由于开发环境、测试环境、生产环 境不一致,导致有些 bug 并未在开发过程中被发现。
而 Docker 的镜像提供了除内 核外完整的运行时环境,确保了应用运行环境一致性,从而不会再出现 “这段代码 在我机器上没问题啊” 这类问题。
# 4、持续交付和部署
对开发和运维(DevOps)人员来说,最希望的就是一次创建或配置,可以在任意 地方正常运行。
使用 Docker 可以通过定制应用镜像来实现持续集成、持续交付、部署。开发人员 可以通过 Dockerfile 来进行镜像构建,并结合持续集成(Continuous Integration) 系 统进行集成测试,而运维人员则可以直接在生产环境中快速部署该镜像,甚至结合 持续部署(Continuous Delivery/Deployment) 系统进行自动部署。
而且使用 Dockerfile 使镜像构建透明化,不仅仅开发团队可以理解应用运行环 境,也方便运维团队理解应用运行所需条件,帮助更好的生产环境中部署该镜像。
# 5、更轻松的迁移
由于 Docker 确保了执行环境的一致性,使得应用的迁移更加容易。Docker 可以在 很多平台上运行,无论是物理机、虚拟机、公有云、私有云,甚至是笔记本,其运 行结果是一致的。
因此用户可以很轻易的将在一个平台上运行的应用,迁移到另一 个平台上,而不用担心运行环境的变化导致应用无法正常运行的情况。
2、0Docker安装
系统环境:docker最低支持centos7且在64位平台上,内核版本在3.10以上
版本:社区版,企业版(包含了一些收费服务)
官方版安装教程(英文)
https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/centos/#upgrade-docker-after-using-the-convenience-script
博主版安装教程:
# 安装dockeryum install docker# 启动docker systemctl start/status docker # 查看docker启动状态docker version
配置加速器
简介:DaoCloud 加速器 是广受欢迎的 Docker 工具,解决了国内用户访问 Docker Hub 缓慢的问题。DaoCloud 加速器结合国内的 CDN 服务与协议层优化,成倍的提升了下载速度。
DaoCloud官网:
https://www.daocloud.io/mirror#accelerator-doc
# 一条命令加速(记得重启docker)curl -sSL https://get.daocloud.io/daotools/set_mirror.sh | sh -s http://95822026.m.daocloud.io
3、0Docker基础命令
docker --help(中文注解)
Usage:docker [OPTIONS] COMMAND [arg...]
       docker daemon [ --help | ... ]
       docker [ --help | -v | --version ]Aself-sufficient runtime for containers.Options:  --config=~/.docker
             Location of client config files  #客户端配置文件的位置  -D, --debug=false
               Enable debug mode  #启用Debug调试模式  -H, --host=[]
                   Daemon socket(s) to connect to  #守护进程的套接字(Socket)连接  -h, --help=false
                Print usage  #打印使用  -l, --log-level=info
            Set the logging level  #设置日志级别  --tls=false
                     Use TLS; implied by--tlsverify  #  --tlscacert=~/.docker/ca.pem    Trust certs signed only by this CA  #信任证书签名CA  --tlscert=~/.docker/cert.pem    Path to TLS certificate file  #TLS证书文件路径  --tlskey=~/.docker/key.pem      Path to TLS key file  #TLS密钥文件路径  --tlsverify=false
               Use TLS and verify the remote  #使用TLS验证远程  -v, --version=false
             Print version information and quit  #打印版本信息并退出Commands:    attach    Attach to a running container  #当前shell下attach连接指定运行镜像    build     Build an image from a Dockerfile  #通过Dockerfile定制镜像    commit    Create a new image from a container's changes  #提交当前容器为新的镜像    cp    Copy files/folders from a container to a HOSTDIR or to STDOUT  #从容器中拷贝指定文件或者目录到宿主机中    create    Create a new container  #创建一个新的容器,同run 但不启动容器    diff    Inspect changes on a container's filesystem  #查看docker容器变化    events    Get real time events from the server#从docker服务获取容器实时事件    exec    Run a command in a running container#在已存在的容器上运行命令    export    Export a container's filesystem as a tar archive  #导出容器的内容流作为一个tar归档文件(对应import)    history    Show the history of an image  #展示一个镜像形成历史    images    List images  #列出系统当前镜像    import    Import the contents from a tarball to create a filesystem image  #从tar包中的内容创建一个新的文件系统映像(对应export)    info    Display system-wide information  #显示系统相关信息    inspect    Return low-level information on a container or image  #查看容器详细信息    kill    Kill a running container  #kill指定docker容器    load    Load an image from a tar archive or STDIN  #从一个tar包中加载一个镜像(对应save)    login    Register or log in to a Docker registry#注册或者登陆一个docker源服务器    logout    Log out from a Docker registry  #从当前Docker registry退出    logs    Fetch the logs of a container  #输出当前容器日志信息    pause    Pause all processes within a container#暂停容器    port    List port mappings or a specific mapping for the CONTAINER  #查看映射端口对应的容器内部源端口    ps    List containers  #列出容器列表    pull    Pull an image or a repository from a registry  #从docker镜像源服务器拉取指定镜像或者库镜像    push    Push an image or a repository to a registry  #推送指定镜像或者库镜像至docker源服务器    rename    Rename a container  #重命名容器    restart    Restart a running container  #重启运行的容器    rm    Remove one or more containers  #移除一个或者多个容器    rmi    Remove one or more images  #移除一个或多个镜像(无容器使用该镜像才可以删除,否则需要删除相关容器才可以继续或者-f强制删除)    run    Run a command in a new container  #创建一个新的容器并运行一个命令    save    Save an image(s) to a tar archive#保存一个镜像为一个tar包(对应load)    search    Search the Docker Hub for images  #在dockerhub中搜索镜像    start    Start one or more stopped containers#启动容器    stats    Display a live stream of container(s) resource usage statistics  #统计容器使用资源    stop    Stop a running container  #停止容器    tag         Tag an image into a repository  #给源中镜像打标签    top       Display the running processes of a container #查看容器中运行的进程信息    unpause    Unpause all processes within a container  #取消暂停容器    version    Show the Docker version information#查看容器版本号    wait         Block until a container stops, then print its exit code  #截取容器停止时的退出状态值Run 'docker COMMAND --help' for more information on a command.  #运行docker命令在帮助可以获取更多信息docker search  hello-docker  # 搜索hello-docker的镜像docker search centos # 搜索centos镜像docker pull hello-docker # 获取centos镜像docker run  hello-world   #运行一个docker镜像,产生一个容器实例(也可以通过镜像id前三位运行)docker image ls  # 查看本地所有镜像docker images  # 查看docker镜像docker image rmi hello-docker # 删除centos镜像docker ps  #列出正在运行的容器(如果创建容器中没有进程正在运行,容器就会立即停止)docker ps -a  # 列出所有运行过的容器记录docker save centos > /opt/centos.tar.gz  # 导出docker镜像至本地docker load < /opt/centos.tar.gz   #导入本地镜像到docker镜像库docker stop  `docker ps -aq`  # 停止所有正在运行的容器docker  rm `docker ps -aq`    # 一次性删除所有容器记录docker rmi  `docker images -aq`   # 一次性删除所有本地的镜像记录
3.1 启动容器的两种方式
容器是运行应用程序的,所以必须得先有一个操作系统为基础
1、基于镜像新建一个容器并启动
# 1. 后台运行一个dockerdocker run -d centos /bin/sh -c "while true;do echo 正在运行; sleep 1;done"    # -d  后台运行容器    # /bin/sh  指定使用centos的bash解释器    # -c 运行一段shell命令    # "while true;do echo 正在运行; sleep 1;done"  在linux后台,每秒中打印一次正在运行docker ps  # 检查容器进程docker  logs  -f  容器id/名称  # 不间断打印容器的日志信息 docker stop centos  # 停止容器# 2. 启动一个bash终端,允许用户进行交互docker run --name mydocker -it centos /bin/bash      # --name  给容器定义一个名称    # -i  让容器的标准输入保持打开    # -t 让Docker分配一个伪终端,并绑定到容器的标准输入上    # /bin/bash 指定docker容器,用shell解释器交互
当利用docker run来创建容器时,Docker在后台运行的步骤如下:
# 1. 检查本地是否存在指定的镜像,不存在就从公有仓库下载# 2. 利用镜像创建并启动一个容器# 3. 分配一个文件系统,并在只读的镜像层外面挂在一层可读写层# 4. 从宿主主机配置的网桥接口中桥接一个虚拟接口到容器中去# 5. 从地址池配置一个ip地址给容器# 6. 执行用户指定的应用程序# 7. 执行完毕后容器被终止
2、将一个终止状态(stopped)的容器重新启动
[root@localhost ~]# docker ps -a  # 先查询记录CONTAINER ID
COMMAND
                  CREATED
             STATUS
                        PORTS
                    NAMESee92fcf6f32d
        centos              "/bin/bash"
              4 days ago          Exited (137) 3 days ago
                                kickass_raman[root@localhost ~]# docker start ee9  # 再启动这个容器ee9[root@localhost ~]# docker exec -it  ee9 /bin/bash  # 进入容器交互式界面[root@ee92fcf6f32d /]#   # 注意看用户名,已经变成容器用户名
3.2 提交创建自定义镜像
# 1.我们进入交互式的centos容器中,发现没有vim命令    docker run -it centos# 2.在当前容器中,安装一个vim    yum install -y vim# 3.安装好vim之后,exit退出容器    exit# 4.查看刚才安装好vim的容器记录    docker container ls -a# 5.提交这个容器,创建新的image    docker commit 059fdea031ba chaoyu/centos-vim# 6.查看镜像文件    docker imagesREPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZEchaoyu/centos-vim   latest              fd2685ae25fe        5 minutes ago       348MB
3.3 外部访问容器
容器中可以运行网络应用,但是要让外部也可以访问这些应用,可以通过-p或-P参数指定端口映射。
docker run -d -P training/webapp python app.py  # -P 参数会随机映射端口到容器开放的网络端口# 检查映射的端口docker ps -lCONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED            STATUS              PORTS                     NAMEScfd632821d7a        training/webapp     "python app.py"     21 seconds ago      Up 20 seconds       0.0.0.0:32768->5000/tcp   brave_fermi#宿主机ip:32768 映射容器的5000端口# 查看容器日志信息docker logs -f cfd  # #不间断显示log# 也可以通过-p参数指定映射端口docker run -d -p 9000:5000 training/webapp python app.py
打开浏览器访问服务器的9000端口, 内容显示 Hello world!表示正常启动
(如果访问失败的话,检查自己的防火墙,以及云服务器的安全组)
4、利用dockerfile定制镜像
镜像是容器的基础,每次执行docker run的时候都会指定哪个镜像作为容器运行的基础。我们之前的例子都是使用来自docker hub的镜像,直接使用这些镜像只能满足一定的需求,当镜像无法满足我们的需求时,就得自定制这些镜像。
# 镜像的定制就是定制每一层所添加的配置、文件。如果可以吧每一层修改、安装、构建、操作的命令都写入到一个脚本,用脚本来构建、定制镜像,这个脚本就是dockerfile。# Dockerfile 是一个文本文件,其内包含了一条条的指令(Instruction),每一条指令 构建一层,因此每一条指令的内容,就是描述该层应当如何构建。
参数详解
FROM scratch #制作base image 基础镜像,尽量使用官方的image作为base imageFROM centos #使用base imageFROM ubuntu:14.04 #带有tag的base imageLABEL version=“1.0” #容器元信息,帮助信息,Metadata,类似于代码注释LABEL maintainer=“yc_uuu@163.com"#对于复杂的RUN命令,避免无用的分层,多条命令用反斜线换行,合成一条命令!RUN yum update && yum install -y vim     Python-dev #反斜线换行RUN /bin/bash -c "source $HOME/.bashrc;echo $HOME”WORKDIR /root #相当于linux的cd命令,改变目录,尽量使用绝对路径!!!不要用RUN cdWORKDIR /test # 如果没有就自动创建WORKDIR demo # 再进入demo文件夹RUN pwd     # 打印结果应该是/test/demoADD and COPY ADD hello /  # 把本地文件添加到镜像中,吧本地的hello可执行文件拷贝到镜像的/目录ADD test.tar.gz /  # 添加到根目录并解压WORKDIR /rootADD hello test/  # 进入/root/ 添加hello可执行命令到test目录下,也就是/root/test/hello 一个绝对路径COPY hello test/  # 等同于上述ADD效果ADD与COPY   - 优先使用COPY命令    -ADD除了COPY功能还有解压功能添加远程文件/目录使用curl或wgetENV # 环境变量,尽可能使用ENV增加可维护性ENV MYSQL_VERSION 5.6 # 设置一个mysql常量RUN yum install -y mysql-server=“${MYSQL_VERSION}”
进阶知识(了解)
VOLUME and EXPOSE 存储和网络RUN and CMD and ENTRYPOINTRUN:执行命令并创建新的Image LayerCMD:设置容器启动后默认执行的命令和参数ENTRYPOINT:设置容器启动时运行的命令Shell格式和Exec格式RUN yum install -y vimCMD echo ”hello docker”ENTRYPOINT echo “hello docker”Exec格式RUN [“apt-get”,”install”,”-y”,”vim”]CMD [“/bin/echo”,”hello docker”]ENTRYPOINT [“/bin/echo”,”hello docker”]通过shell格式去运行命令,会读取$name指令,而exec格式是仅仅的执行一个命令,而不是shell指令cat Dockerfile    FROM centos    ENV name Docker    ENTRYPOINT [“/bin/echo”,”hello $name”]#这个仅仅是执行echo命令,读取不了shell变量    ENTRYPOINT  [“/bin/bash”,”-c”,”echo hello $name"]CMD容器启动时默认执行的命令如果docker run指定了其他命令(docker run -it [image] /bin/bash ),CMD命令被忽略如果定义多个CMD,只有最后一个执行ENTRYPOINT让容器以应用程序或服务形式运行不会被忽略,一定会执行最佳实践:写一个shell脚本作为entrypointCOPY docker-entrypoint.sh /usr/local/binENTRYPOINT [“docker-entrypoint.sh]EXPOSE 27017CMD [“mongod”][root@master home]# more DockerfileFROm centosENV name Docker#CMD ["/bin/bash","-c","echo hello $name"]ENTRYPOINT ["/bin/bash","-c","echo hello $name”]
5、发布到仓库
5.1 docker hub共有镜像发布
docker提供了一个类似于github的仓库docker hub,官方网站(需注册使用)
https://hub.docker.com/
# 注册docker id后,在linux中登录dockerhub    docker login# 注意要保证image的tag是账户名,如果镜像名字不对,需要改一下tag    docker tag chaoyu/centos-vim peng104/centos-vim    # 语法是:docker tag 仓库名 peng104/仓库名# 推送docker image到dockerhub    docker push peng104/centps-cmd-exec:latest# 去dockerhub中检查镜像# 先删除本地镜像,然后再测试下载pull 镜像文件    docker pull peng104/centos-entrypoint-exec
5.2 私有仓库
docker hub 是公开的,其他人也是可以下载,并不安全,因此还可以使用docker registry官方提供的私有仓库
用法详解:
https://yeasy.gitbooks.io/docker_practice/repository/registry.html
# 1.下载一个docker官方私有仓库镜像    docker pull registry# 2.运行一个docker私有容器仓库docker run -d -p 5000:5000 -v /opt/data/registry:/var/lib/registry  registry    -d 后台运行     -p  端口映射 宿主机的5000:容器内的5000    -v  数据卷挂载  宿主机的 /opt/data/registry :/var/lib/registry     registry  镜像名    /var/lib/registry  存放私有仓库位置# Docker 默认不允许非 HTTPS 方式推送镜像。我们可以通过 Docker 的配置选项来取消这个限制# 3.修改docker的配置文件,让他支持http方式,上传私有镜像    vim /etc/docker/daemon.json     # 写入如下内容
    {        "registry-mirrors": ["http://f1361db2.m.daocloud.io"],        "insecure-registries":["192.168.11.37:5000"]    }# 4.修改docker的服务配置文件    vim /lib/systemd/system/docker.service# 找到[service]这一代码区域块,写入如下参数    [Service]    EnvironmentFile=-/etc/docker/daemon.json# 5.重新加载docker服务    systemctl daemon-reload# 6.重启docker服务    systemctl restart docker    # 注意:重启docker服务,所有的容器都会挂掉# 7.修改本地镜像的tag标记,往自己的私有仓库推送    docker tag docker.io/peng104/hello-world-docker 192.168.11.37:5000/peng-hello    # 浏览器访问http://192.168.119.10:5000/v2/_catalog查看仓库# 8.下载私有仓库的镜像    docker pull 192.168.11.37:5000/peng-hello
6、实例演示
编写dockerfile,构建自己的镜像,运行flask程序。
确保app.py和dockerfile在同一个目录!
# 1.准备好app.py的flask程序    [root@localhost ~]# cat app.py    from flask import Flask    app=Flask(__name__)    @app.route('/')    def hello():        return "hello docker"    if __name__=="__main__":        app.run(host='0.0.0.0',port=8080)    [root@master home]# ls    app.py  Dockerfile# 2.编写dockerfile    [root@localhost ~]# cat Dockerfile    FROM python:2.7    LABEL maintainer="温而新"    RUN pip install flask    COPY app.py /app/    WORKDIR /app    EXPOSE 8080    CMD ["python","app.py"]# 3.构建镜像image,找到当前目录的Dockerfile,开始构建    docker build -t peng104/flask-hello-docker .# 4.查看创建好的images    docker image ls# 5.启动此flask-hello-docker容器,映射一个端口供外部访问    docker run -d -p 8080:8080 peng104/flask-hello-docker# 6.检查运行的容器    docker container ls# 7.推送这个镜像到私有仓库    docker tag  peng104/flask-hello-docker   192.168.11.37:5000/peng-flaskweb    docker push 192.168.11.37:5000/peng-flaskweb
