浅析户外对讲机的重要性
1.2w人已加入
现在我们在很多行业都能看到对讲机,对讲机对我们的用处有很多,所以我们应该多加了解这方面知识,在旅游的时候也有很多人会用到对讲机下面我们就一起来了解一下户外对讲机怎么选择,这些是我们必须要了解到的。
对讲机属于应急通讯设备,属于无线电器材,业余的无线电爱好者是要执有国家执照与国际呼号的。
世界上所有的业余爱好者只有一种人称之为“家”那是就无线电爱好者称之为“无线电爱好家”英语名称“HAM”中文也称:火腿,未取得正式呼号与电台执照的爱好者称为:香肠。
在户外用处最多的是模拟信号的手持电台,所以我们这篇文章里重点写手台与户外运动中的关系。
那么什么样的手台是合适驴友们用呢?
经济情况好的可以选进口机器:(日本品牌:八重洲,建武,ICOM),(美国品牌:摩托罗拉),这几种品牌的机器都是专业户外机器,防水,防振。价格从一千多到三千多,价格不一,凭个人喜好购买。
考虑一般环境使用的入门级:国产的具有家批准的入网证号的品牌有:海能达,北峰,灵通,特易通,泉盛等性价比高的机器,二百多到三百多。
功率可调:1W-5W
带声控功能:户外攀爬要解放双手,所以有时不能用手去拿对讲机讲话,如果是带声控功能的配合耳机只要说话就可以发射信号出去了。
带入网证书的:只有国家备案检察合格的机器,以后在申请电台执照时才可能通过验机。
对讲机常见的频率划分:在日常对讲机使用中根据中国无线电管理委员会规定对讲机频率般做如划分
专业对讲机V段136-174MHZU段400-470MHZ
武警公安用350-390MHZ
海岸用220MHZ
交通信号灯监控防空警报器223.025-235Mhz
业余用433MHZ
集群用800MHZ
手机900MHZ/180MHZ
对讲机使用基础知识
1、对讲机分三种,专业机,民用机,免照机三种,分别给大家做个介绍
专业机:特点是发射功率0.3-5W 可调、皮实、耐用、电池待机时间长、相对其他机器种类体积较大、收发频率在专业频率范围内、基本不能随意移动、内部功能强大、外部功能单一。内部功能完全由对讲机CPU管理。可以实现组网、小组内通话、数字通讯、ID识别、空中遥闭等强大的功能。因为功能强大,所以特别适合野外、环境恶劣(对电池的要求非常高)、团队使用。外部功能单一是因为不会轻易引起误操作,现在功能先进的专用机,如果发生身体倒斜,或者倒地会被认为受到攻击,而自动报警,方式是声音,甚至自动发射求救信号以便引起团组的注意。
民用机:特点是发射功率0.3-5W功率可调、外部功能及其强大,除拥有专业机的的功能外,还具有相当多的附属功能,最有意思的莫过于,没事还可以当收音机来听。而且这类机器多数为双段机器,可以在150MHZ,400MHZ的业余频率收发,通过适当的扩频方案,可以扩到所属工作频率的全段工作。由于功能强大、体积小巧所以受到全球业余无线电爱好者的喜爱,因为通常体积小巧,而发射功率与专业机没有特别大区别,因此普遍具有电池待机时间短的毛病。野外使用,要注意携带2组以上的备用电池,或者携带改造过的大容量电池组,当然最关键是的价格也是专业机的一倍可能会更多。
免照机:因国家对无线电频率的使用有严格的规定、因此无论是专业机还是民用机的使用都不是可以随意无偿使用的,这点要格外注意,如果因为非法使用频率而占用了正常的业务频率,会被警察突然按翻在地的哦。为与国际接轨,同时满足中国用户强烈的开放无线电频率的要求,国家近年来开放了409MHZ为主要频率的20个频点为免照频率,任何人使用此频率无须申请,可以随意使用,只是在发射功率有严格限制,功率不得超过0.5W,
2、给大家讲讲对讲机通讯距离的概念。
对讲机是不分能通多远这个概念的,常有人问我要10公里的对讲机,或者5公里的对讲机。这种问法,只能导致你被宰,或者使用当中的失望。
对讲机所使用的频率是视距传播,换句话说,在地球上,只要眼睛能看到的地方就能通到。我想你站在博格达的峰顶,不会只看到10公里的距离吧。我在乌鲁木齐二宫的位置可以用5W功率+室外天线与博格达的峰顶直接通话。效果良好。这就是一个明显的例子。很多专业的术语我就不再这里讲述了。
使用过程中要进行次开机关机动作同时把音量调整到适合您听觉音量,慎用200-240Mhz对讲机频率。
无论是在户外徒步、骑行还是自驾,经常会有人问到:“我们都有手机了,干嘛还要对讲机?带那么多,多不方便,有事直接手机微信联系多好啊?”
问这话的人,我可以说他完全没把自己、朋友、家人以及团队的安全以及责任放在第一位,特别是外面时,很多地方是没有信号的,而且特别是在自驾时,车速那么快,当你用微信通联时,说不定都转了几个弯了,如果打电话,虽然现在绝大部分车都配有蓝牙通话功能,但当你在行驶过程中去翻你的电话薄再通话,你想想这样是安全的吗?
首先说明使用对讲机的四点益处:
1、方便:在一个组织内,只要对讲机频点一致,任何一部对讲机通话,其他对讲机都能收到。实现一人与多人的相互对讲;
2、迅速:信息传播方便快捷,便于组织内部指挥调度,紧密联系。
3、经济:用对讲机没有通话费用;对于内部通话频繁的人来说,可以降低成本,节省开支。
4、自由:对讲机不需要网络支持,按键就可以自由对讲,在市外郊区旅游或工程作业时,起到很大的作用。
对讲机与手机相比:
首先,对讲机不依靠基站等第三方设备,完全是自己发出信号直接被另一台接收,可避免因第三方设备损坏造成不能通讯,特别是在军事等高可靠性要求的地方,手机肯定不行,没了基站手机就是个摆设。
其次,对讲机可以方便的实现一对多通话,方便进行调度管理与广播,不像手机只能一对一。
最重要的是:一般的出游都会几人到几十人不等,这么多人员出行,手台(手持式对讲机)是绝对必备的。在行进中,由带队来播报路况,后面的队员只要听手台就行了,需要休息或是讨论行程,或者是有突发情况,只需手台里面一喊便可迅速完成沟通,这比一个一个打电话要方便多了。如果一个团队里没有统一的电台系统,那就像没有眼睛和耳朵,电台是队伍沟通联系的必备品。
无线电对讲机在深山老林里很管用,对于驴友来说有些时候就是救命用的。如果你队员或者是自己出现了意外,手机又没有信号。可以用对讲机搜到当地的业余中继台发出求救信息,在HAM(无线电爱好者,也可昵称为‘火腿’)的帮助下得到救援的。
很多时候找不到路的话,就上中继台问路,周围的ham就会帮忙给你说路。
对讲机使用时注意事项
1、当对讲机正在发射时保持对讲机处于垂直位置并保持话筒与嘴部2.5-5厘米距离发射时对讲机距离头部或身体至2.5厘米如果将手持对讲机携带在身体发射时天线距离人体至2.5厘米
2、使用过程中要进行次开机关机动作同时把音量调整到适合您听觉音量
慎用200-240Mhz对讲机频率
前文介绍过对讲机屏蔽器范围100-200Mhz,400-500Mhz公安频段300-400Mhz当然敢屏那200-300Mhz定也非常重要部门。
影响对讲机通话距离效果因素有以几个方面
1、系统参数
(1)发射机输出功率越强发射信号覆盖范围越通信距离也越但发射功率也能过发射功率过仅耗电影响功放元件寿命而且干扰性强影响他人通话效果还会产生辐射污染各国无线电管理机构对通信设备发射功率都有明确规定
(2)通信机接收灵敏度越通信距离就越
(3)天线增益在天线与机器匹配时通常情况天线度增加接收或发射能力增强手持对讲机所用天线般为螺旋天线其带宽增益比其他种类天线要容易受人体影响
2、环境因素
环境因素主要有路径树木密度环境电磁干扰建筑物天气情况形差别等这些因素其他些参数直接影响信号场强覆盖范围
3、其它影响因素
(1)电池电量足当电池电量足时通话质量会变差严重时会有噪音出现影响正常通话
(2)天线匹配天线频段机器频段致天线阻抗匹配都会严重影响通话距离对于使用者来说在换用对讲机天线时要注意将天线拧紧另外能随便使用非厂家提供天线也能使用符合机器频点天线
4、音质
主要取决于预加重去加重电路目前还有较先进语音处理电路语音压扩电路水平扩张电路应用这对于保真语音有效果
作为专业的救援队伍,我们经常用到无线电,所以我们在具有合法使用资质的前提下,更多的在于更好的专业的使用对讲机。
