LDO和DCDC的原理和测试介绍他们有什么区别
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.24 MB | 2019-04-26
分享资料个
  LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器。LDO的基本电路如右图所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A、基准电压源Uref组成。取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uout降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。供电过程中,输出电压校正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回路反应速度的限制。
  线性稳压器的作用相当于一个可控制的可变电阻,通过改变与负载之间的电阻比例来调整输出电压,使输出电压保持稳定
  R1相当于调整管的导通电阻Rdson,对MOSFET来说可以由栅源驱动电压来控制,对三极管来说是控制基极电流
  实际的线性稳压器还应当具有许多其它的功,比如负载短路保护、过压保护、过热保护、反接保护等,而且串联调整管现在大部分都采用MOSFET,从而使Dropout电压更低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
