怎样在Arduino平台上点亮LCD1602驱动模块
1.2w人已加入
点亮 LCD1602,显示"hello,world!";",Aruidno的I/O口有限,所以使用4-bit模式。
先看连接Arduino和LCD的线路连接图:
脚位连接说明:以上图为例,是从左到右第一脚开始数起:
Vss 接地 (0V)
Vdd 电源 (+5V)
Vo或与Vee - 对比度调整(0-5V), 可接一颗1K的电阻或接一个5K的电位器
RS Register Select:   参数:{1: D0 – D7 设置为1时当作资料解释   0: D0 – D7 设置为0时当作指令解释}
R/W Read/Write mode:   参数:{1: 从LCD读取资料   0: 写资料到LCD(一般情况下很少从LCD读取资料,把这个脚接地可省I/O脚位)}
E Enable
D0 Bit 0 LSB
D1 Bit 1
D2 Bit 2
D3 Bit 3
D4 Bit 4
D5 Bit 5
D6 Bit 6
D7 Bit 7 MSB
A+ 背光(串联一个1K的电阻接地或串联一个5K的电位器调整背光)
K- 背光(GND)
在极客工坊网站上弄来下面这个图:
LCD1602
代码写好后下载到Arduino板子上,显示:
下面是代码:
#include LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); //定义脚位void setup(){ lcd.begin(16,2); //设置LCD显示的数目。16 X 2:16格2行。 lcd.print("hello,world!"); //将hello,world!显示在LCD上}void loop(){ lcd.setCursor(0,1); //将闪烁的光标设置到column 0, line 1 (注释:从0开始数起,line 0是显示第一行,line 1是第二行。) lcd.print(millis()/1000); //开机后屏幕显示以秒为单位计时的时间}
