耳机需不需要一个功放
1.2w人已加入
当你想好好享受音乐,经过数小时甚至数天痛苦的研究后,决定忍痛剁手买了一副好的耳机,把随机赠送的差耳机换掉,你以为这样就可以了吗?No。
好耳机常常需要更大的功率来正常工作,因为好的耳机阻抗高,阻抗是一种计量物体阻挡电流能力的方式。带有高阻抗的耳机能使其音质变得更好,但与此同时需要一个功放,来适当的推动它们。如果耳机得不到足够推力的话,不仅声音变很小,不同频率的音频,听起来感觉也不会很好,这等于你花了很多钱买好耳机,可听起来几乎不止那个价钱。
那么怎么知道耳机需不需要一个功放呢?通常许多便宜货或专门为智能手机之类的移动设备所设计的这些产品的阻抗自然也小一些,通常小于等于35欧姆,这样小的阻抗,使得功放成为摆设。但如果耳机的阻抗有50欧姆及以上,功放的作用就体现出来了。如果你想要知道耳机的阻抗值,它们通常会在耳机的包装上或规格表中标注出来。
当你需要功放时,该如何选择呢?除了购物时的看用户评论和厂家名声外,最好在检查耳机阻抗的同时,也检查一下它的灵敏度,灵敏度是一个测量耳机每毫瓦或毫伏能输出的分贝数值。对于一些比较热门的型号,如果在耳机参数表里找不到灵敏度,一般上网也可以查到。找到之后,可以把其余阻抗值输进众多在线的耳机功率计算器中,然后你就会知道耳机需要多少毫瓦才能提高到一定的音量(一般是110分贝,再加10分贝就能感到痛感了)。到了这一步,只需看看你想要的功放的功率,能不能达到那个数值。在功放上会写成“对多少欧的耳机能输出多少毫瓦”,这样就能确保它的输出能和耳机的阻抗匹配。很多功放的规格表里会写出“此型号对300欧姆输出40毫安”让你知道。
不仅如此,宽备窄用也是一个不错的选择。因为不少耳机阻抗会随着所听声音频率的高低而变化,一个功率稍高于计算得出的功放,不失为一个好的选择。举个例子,森海塞尔有不少受欢迎的耳机,阻抗在低频某些位置会陡增。此外,可以在网上找到不少耳机的阻抗图,对比它们的阻抗和盒子上标的有没有明显的出入,根据这些来选择合适的功放。
最后一个参数,功放的输出阻抗,该值和耳机的阻抗值是分开的。
有个可以借鉴的经验法则是功放的输出阻抗要比耳机的阻抗低至少8倍。
