智能手机充电时的误区 你犯了几个
1.2w人已加入
关于智能手机的电量,再多都不够可能是大部分小伙伴的共感,但在电池技术取得突破之前,随着充电次数的增加,电池性能不可避免的会出现下降,网络上也存在各种各样如何充好电的方法,但有一些说法并不正确,也有些说法已经过时,现在我们就来聊聊日常智能手机充电时的误区,以便更好的保养电池。
误区1:首次充电要充12小时
许多机友在买来新的手机后第一次充电都充很长时间,其实没有必要,因为不管是什么品牌的手机,在检测到电池充满后都会断开交流电源,更长时间的充电没有任何效果。
误区2:手机长时间或过夜充电会损害电池寿命
无论是什么品牌的智能手机,都有充电保护机制,在全速将电池电量充至80%之后,就会进入涓流充电模式,也就是慢速充电,在这个充电模式中,会一边给手机供电,一边进行电池充电,当电池充满之后,手机会自动切断供电。
误区3:每次充电都要冲到100%
有许多机友习惯每次充电都把电池充满,认为不充满会对电池容量有影响,现在的笔记本和电脑都采用锂电池,不具备记忆效应,充电多少不影响整体容量。
误区4:快充会影响电池寿命
如今绝大多数的安卓手机都配备了快充功能,有些笔记本电脑也搭载有快充功能,现在市面上的快充技术都已经非常成熟,拥有多项保护措施,因此机友们无需单纯快充会损耗电池。
误区5:电池校正可以提升电池容量
现在许多笔记本的BIOS里都配置了电池校正功能,手机上也有类似的软件出现,有些机友因此认为电池校正功能可以提升电池容量。但是事实上,电池容量属于物理特性,是软件无法改变的,电池校正只是能减缓电池性能的下降,并不能增加电池容量。
误区6:用充电宝充电对电池不利
其实出现这样的误区,是因为现在移动电源的品质参差不齐,合格率太低。只要使用质量合格的移动电源为手机充电是完全没有问题的。因为理论上来讲,移动电源充电和充电头充电是一样的。
误区7:充电越频繁电池寿命越短,所以要等到电量低的时候再充电
现在的锂电池容量损耗,是通过充电「循环次数」来计算的,按照苹果官方的说法,这个循环次数的计算是以每次电池放电的百分比累计作为一次充电循环,也就是说,电池从0到100才会算作一次充电循环,如果从50%充到满电,这算半次充电循环,并不是充一次电就是一次循环。
以 iPhone 的电池来说,苹果官方的说法是在500次循环之后,电池的电量就会减少到原来的80%,以一般用户来说,一般是1年半到两年左右的时间。
误区8:电池彻底用光才能充电
一般手机的循环充电次数在500-800次左右,如果每次都把电池用光在充满,那么意味着电池反复循环充电,那么这对电池损耗非常快,电池寿命会急剧下降,建议用剩余至15%-20%即可充电,至于彻底充电循坏,每3个月或4个月循坏一次即可。
误区9:边玩手机边充电,既能用手机,又能帮手机充电。
边玩手机边充电的做法十分不可取,这样做会延长手机的充电时间,屏幕背光是手机最大的耗电来源,边玩手机边充电,手机会自动判断将主要供电传输给耗电更多的屏幕背光,导致给电池充电的速度会减少许多,另外,手机运行本身就会产生热量,再加上充电时电池产生的热量,就会导致手机整体温度升高,而温度正是电子元器件最大的「杀手」,所以,尽量避免充电的时候玩手机,出于安全性考虑,在需要用手机通话时,也最好拔掉充电插头。
误区10:手机充电器没有什么技术含量,没必要非要用原装。
关于非原装充电器导致的充电事故近几年时有发生,这些非原装的充电配件,很有可能在设计上并不符合标准,所标示的电流/电压等参数也并不能够实际达到,这些非原装的,山寨的充电配件,轻则损伤手机电池,重则导致用户的生命财产安全受到损害,所以,使用原装配件还是很有必要的。
