PAC-2000数据集中处理单元主板不跑马的故障如何解决
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.80 MB | 2019-04-26
robooter
分享资料个
  一、 故障现象
  1、一直正常使用,后因单位意外停电,再次上电后,不能开机。
  2、主板上的电源指示灯亮。
  3、接上显示器,无输出。
  4、拨下外部设备,包括内存,为主板供电直流 12V,无报警声。
  5、CPU 微热。供电电流 800mA 左右后仃在 700mA 不动。
  二、故障检测
  1、主板供电、时钟、复位信号检查
  1.1 测主板各路供电 +5Vsb、+3VSb、BIOS 供电 Vbat、网卡 1.96V 与 1.06V、cup-Vcore 1.07v 均正常。
  1.2 主板主时钟 100Mhz、48Mhz、33Mhz 输出正常。
  1.3 因无相关主板电路图,复位信号无法确定。结论:供电正常、时钟正常、复位信号无法确定,应重点检查 BIOS。
评论(0)
发评论
下载排行榜
