iPhone手机的信号变弱了怎么办
1.2w人已加入
对于一般人来说,购买了一台手机,自然是希望手机用得越久越好。但是现实往往都是事与愿违,用了2、3年后手机就开始出现卡顿、掉电快、信号弱等问题。iPhone手机在国内用户的心目中,一直都是“高大上”的代名词。这不仅仅是因为iPhone手机本身的产品质量过硬,设计精美,还因为苹果一贯的定价理念,致力于打造高端旗舰手机。
对于购买了iPhone等高端旗舰手机的用户来说,花费大价钱,却享受信号弱的服务待遇,这显然是无法接受的,这或许是近期苹果公司的iPhone手机销量低迷的原因。其实如果你的iPhone手机信号变弱,用这4个方法可缓解,老用户都是这样做。
第一个办法:开关飞行模式,其实在很多时候,信号不稳定或者信号特别差时,只需要一个简单的方法就能解决。那就是打开飞行模式,等待十几秒钟之后再关闭飞行模式,很多时候问题就解决了。这相当于一个快捷地关闭网络再打开网络的行为,非常有效便捷。具体的操作方法是:从屏幕下方上扫呼出控制中心,找到飞行模式的开关,点击打开,等待十几秒后再次点击关闭。
第二个办法:手动选择运营商。通常情况下,iPhone会自动选择相应的运营商网络。但是有些时候受所处地区的影响会出现无服务的状况,这个时候可以尝试手动选择运营商试试。信号也会变好。具体操作步骤:第一步,点击“设置”找到“蜂窝移动网络”点击。进入“蜂窝移动网络”后,将“自动”的选项关闭,稍后会显示出网络运营商,用户只需根据自己的手机卡选择对应的运营商即可。比如中国联移动户可以选择“中国移动 ”。
第三个办法:设置一个单卡的模式。去年iPhone手机的新机型为了满足中国用户的需求,在两款机型当中都设计了双卡双待的设计,如果是这两款手机的用户在遇到自己iPhone手机信号不太好的时候,我们可以先将手机设置成单卡的模式,这样一张卡的信号会比两张卡的信号要好很多。不过说起这个双卡双待的模式小编又不得不提一句,iPhone手机中的双卡双待技术并没有安卓手机的成熟,还是存在着很多使用当中的问题,所以想要购买iPhone手机的双卡双待的用户建议还是对这一点不要抱有太大的期望。
第四个办法:当果粉们在以上方法都试过之后信号问题还是没有改善的话,就可以考虑是否是手机系统的问题了,可以通过把手机连接电脑使用itunes进行重新刷机,苹果手机刷机就和电脑重新做系统是一样的。
上面的四个办法使用后一般信号差的问题都会缓解,这是很多iPhone手机老用户都是这样做,如果说你们的iPhone手机也遇上了信号上的问题,不妨试试上面的几个小办法吧,能够有意想不到的效果!对此,你怎么看?
