双电源自动切换电路接线方法
1.2w人已加入
  双电源自动切换接线图和操作步骤
  双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式)
  PC级双电源:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源
  双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
  CB级双电源:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流
  双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
双电源
  双电源自动切换开关接线图
  双电源自动切换开关操作规范
  1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:
  ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
  ②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
  ③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。 ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
  2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
  步骤:
  ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
  ②按柴油机停机步骤停机。
  ③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
  3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
