pcb板常用的电子元器件
1.2w人已加入
  pcb板常用的电子元器件
  1、保险管:保证电路安全运行的电器元件,保险管(丝)会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
  2、热敏电阻:不同的温度下表现出不同的电阻值,正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
  3、压敏电阻:用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文“VoltageDependentResistor”简写为“VDR”,或者叫做“Varistor“。
  4、共模滤波器/共模电感:用于各种开关电源过滤共模的电磁干扰信号,起EMI滤波的作用。
  5、差模:抑制差模干扰的滤波电感。
  6、安规电容/Y电容:安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。
  7、桥堆:桥堆是一种电子元件,内部由多个二极管组成。主要作用是整流,调整电流方向。
  8、整流二极管:一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
  9、电容:是一种容纳电荷的器件。英文:capacitor。它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。
  10、开关管:开关三极管的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于电路的切断和导通。开关三极管具有寿命长、安全可靠、没有机械磨损、开关速度快、体积小等特点,可以用很小的电流,控制大电流的通断。
  11、光耦:以光为媒介传输电信号,对输入、输出电信号有良好的隔离作用(耐压作用)。信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端光耦影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。
  12、IC集成电路(IntegratedCircuit):就是把一定数量的常用电子元件,如电阻、电容、晶体管等,以及这些元件之间的连线,通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。
  13、变压器:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。
  14、肖特基二极管:它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。
  15、三极管431:是一款热稳定性能良好的三端可调节分流基准源,他输出的电压用两个电阻就可以任意的设置到从2.5V到36V范围内任何值。
  16、电感:电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。通低频阻高频,通直流阻交流。
