艾睿光电12μm系列非制冷红外焦平面探测器实现量产
为满足各个领域对热成像SWaP-C (Size, Weight, Power and Cost)持续升高的要求,全球非制冷红外探测器厂商纷纷加速从17μm到12μm的技术升级。艾睿光电(IRay)12μm系列非制冷红外焦平面探测器实现量产。
(IRay 12μm WLP封装红外探测器)
(IRay 12μm 陶瓷封装红外探测器)
(IRay 12μm 金属封装红外探测器)
与17μm像元尺寸相比,12μm非制冷红外探测器的优点是:
红外相机体积、重量、功耗和成本的降低。
这些优势将进一步促进非制冷红外焦平面探测器在智慧安防、个人视觉、汽车辅助驾驶、机器智能视觉、周界防范、工业检测等领域获得更广泛应用。
IRay的12μm系列非制冷红外焦平面探测器采用氧化钒技术方案, NETD小于40mK,支持14-bit数字输出,保持了IRay产品一直以来的高灵敏度易用性强的特点,面阵规格包括四种,分别是1280×1024、640×512、384×288和256×192。
1280×1024
面阵规格
产品特点
1. 超大面阵XGA级高分辨率探测器;
2. 最高支持60Hz帧频;
3. 典型功耗小于350mW;
4. NETD < 40mK (@f/1.0, 30Hz, 300K);
5.14-bit数字输出。
640×512/384×288
面阵规格
产品特点
1. 有陶瓷和晶圆级(WLP)两种封装形式;
2. 14-bit数字输出;
3. 最高支持60Hz帧频;
4. 典型工作条件下,640和384面阵产品功耗分别小于150mW和100mW;
5. NETD≤40mK(@f/1.0, 50Hz,300K);
6. 支持TEC-less 和 shutter-less应用。
256×192
面阵规格
产品特点
1. 14-bit数字输出;
2. 采用晶圆级封装形式(WLP);
3. 提供标准I2C接口;
4. 支持5V/1.8V标准电压,支持基于MCU的应用方案;
5. 典型工作条件下,功耗小于60mW。
为了让用户的开发更高效,IRay还将推出配套的探测器应用开发板,并会根据不同客户的需求,提供完整的应用方案。
