绘制PCB时需要注意的错误
1.2w人已加入
新手在绘制PCB时,经常会犯各种各样的错误。因此,掌握正确的绘制方法很重要。同时,如果大家在绘制PCB的过程中可以注意一些事项,便可以有效的减少或避免错误的发生。
PCB十步绘制法
第一步:添加自制的封装库文件
第二步:设置文档参数
第三步:设置PCB板的原点
第四步:绘制PCB板的大小
第五步:PCB布线规则设置
第六步:导入电路原理图的网络表
第七步:元器件合理布局
第八步:绘制铜模导线
第九步:输入版权信息
第十步:用3D预览PCB的效果图
绘制PCB的一些注意事项
1、认真核对原理图的正确性,以确保走线的正确
2、确定 PCB 版图的尺寸,并确定螺丝孔以及定位元器件的位置
3、根据版图的大小,以及走线的需要合理分配各元件的摆放位置。在此过程中要考虑到以下2点:
确定定位元器件的位置
结合元器件的尺寸的大小来确定其摆放的位置
4、走线,覆铜(保证走线符合所有的电气化标准)
5、再次根据原理图来确认走线的正确性
6、在走线及元器件摆放的过程中,尽量讲究对称以及风格一致,走线尽量加粗,线间距尽可能的大
7、确认走线无误后,合理摆放各元器件的位号以及属性值,以及确认元器件的位号是否合理,元器件的属性值是否正确。
8、再次全面的检查 PCB
9、打上 PCB 型号以及 PCB 绘制完成的时间
10、如有排线,要注意排线孔位的一一对应
评论(0)
发评论
efans_8e6db2 2021-08-04
0 回复 举报
介绍的恒详细 收起回复
