BTS7960大功率直流电机驱动芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.45 MB | 2019-04-29
大DADA纯洁
分享资料个
  BTS7960是一款完全集成的大电流半桥,适用于电机驱动应用。它是NovalisticTM系列的一部分,包含一个P通道高侧MOSFET和一个N通道低侧MOSFET,在一个封装中集成了一个驱动IC。由于P通道高压侧开关,因此无需充电泵,从而将EMI降至最低。集成驱动芯片易于与微控制器接口,具有逻辑电平输入、电流检测诊断、转换率调整、死区时间产生和过温、过电压、欠压、过流和短路保护等特点。
  BTS7960为保护型大电流PWM电机驱动器提供了一种成本优化的解决方案,具有非常低的板空间消耗。
  BTS7960是NovalithIC family的一部分,该家族在一个封装中包含三个独立的芯片:一个P通道高侧MOSFET和一个N通道低侧MOSFET以及一个驱动IC,形成一个完全集成的大电流半桥。三个芯片都安装在一个公共引线框架上,采用片上芯片和逐片技术。电源开关采用垂直MOS技术,以确保最佳通态电阻。由于P通道高压侧开关,因此无需充电泵,从而将EMI降至最低。集成驱动芯片易于与微控制器接口,具有逻辑电平输入、电流检测诊断、转换率调整、死区时间产生和过温、过电压、欠压、过流和短路保护等特点。BTS 7960可与其他BTS 7960组合,形成H桥和3相驱动配置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
