ADA4350集成ADC驱动器的FET输入模拟前端的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.25 MB | 2019-04-29
msfdc
分享资料个
  ADA4350是用于光电检测器或其它传感器的模拟前端,其输出电流与检测的参数或电压输入成比例,系统要求用户在极精密增益水平之间做出选择,从而使其动态范围达到最大。
  ADA4350集成了FET输入放大器、切换网络和ADC驱动器,所有功能均可通过串行外设接口(SPI)或单个IC中的并行控制逻辑控制。FET输入放大器具有极低的电压噪声和电流噪声,极其适合各种光电检测器、传感器或精密数据采集系统。
  切换网络允许用户独立选择多达六个不同的、外部可配置的反馈网络。针对反馈网络使用外部器件,用户可以更轻松地匹配系统所需的光电检测器或传感器电容。如果需要,这一特性还支持使用低热漂移电阻。
  开关设计可最大限度地减少误差源,这样信号路径中几乎不会增加任何误差。输出驱动器可用于单端或差分模式,非常适合驱动ADC输入。
  ADA4350可采用+3.3 V单电源或±5 V双电源供电,因而用户可灵活选择检测器的极性。它采用无铅、28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
  应用
  电流电压(I-V)转换
  光电二极管前置放大器
  化学分析仪
  质谱测定
  分子光谱
  激光/LED接收器
  数据采集系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
