可穿戴和IoT设备专用-LinkIt ONE开发板的原理图和PCB设计
LinkIt ONE开发平台是一款用于原型可穿戴设备和IoT设备的开源高性能板。它是基于全球领先的可穿戴服装 SoC,联发科技(ATI)(MT2502)与高性能Wi-Fi(MT5931)和GPS(MT3332)芯片组相结合,为您提供了MediaTek LinkIt的所有功能。它还为Arduino板提供了类似的引脚功能,可以轻松连接各种传感器,外围设备和Arduino屏蔽。
可穿戴和IoT设备专用-LinkIt ONE开发板实物截图:
可穿戴和IoT设备专用-LinkIt ONE开发板规格:
主控:MT2502A(Aster, ARM7 EJ-STM)
主频: 260MHz
尺寸: 83.82x53.34mm (3.3x2.1 英寸)
Flash: 16MB
RAM: 4MB
IO口输出电流:1mA
模拟口数量: 3
数字输出电平:3.3V
模拟口输入电压: 5V
串口: 软串口(Serial) 及硬串口(Serial1, D0&D1)
SD卡: 最大支持32G(Class 10)
GPS(MT3332)
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
GPRS: Class 12
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
蓝牙: BR/EDR/BLE(Dual Mode)
引脚及功能框图
pcb
开关
LinkIt ONE上三个开关,用以控制不同的功能或模式,如下图:
pcb
编程模式开关
MS模式:程序不会运行,当LinkIt ONE插入电脑的时候,会弹出一个10M左右的移动磁盘,你可以往里面存放文件,或者把编译产生的.vxp文件拖到里面运行;
Uart模式:程序会正常运行,可以通过micro USB线可以对LinkIt ONE编程。
电源选择开关
BAT:用电池供电,在只有电池供电的情况下,这个可以作为开关。需要充电的时候,也应该把开关拨到BAT,同时插入USB,这时其实也是可以编程的。
USB:USB供电,在没有插入电池的情况下,只有选择USB系统才会工作。
SD/SPI选择开关
SPI:当需要用到外部SPI引脚(D10~D13)的时候,应该把开关拨到SPI;
SD:如果你在LinkIt ONE的TF卡槽插入了TF卡,并且希望通过代码访问卡的内容,那么应该选择SD模式,此时板上的D10~D13引脚是不可用的。
