如何使用xSignals来定义高速信号的路径
EDA/IC设计
1048人已加入
在高速设计中,基于时序的考虑通常要对信号做线长匹配。对于只有2个管脚的信号路径,计算和匹配线长这一过程非常直接、清晰。但对于大部分高速设计来讲,情况会更为复杂,这些情况包含但不仅限于:
1.信号路径中需要使用端接电阻(termination resistor),这时需要调制的线长是包括端接电阻在内的不同网络。
PCB设计
2.Data总线常用的的T点拓扑结构。如下图,实际需要调等长的是同一网络的不同分支:2-3 = 2-4 = 2-5 = 2-6。
PCB设计
3.DDR3/DDR4中地址总线、控制总线用到的菊花链(Fly-By)拓扑结构,需要对同一网络的不同branch进行线长匹配:
PCB设计
在引入xSignal之前,AD的线长规则(Net Length)及匹配线长规则(Matched Net Length)只能针对同一网络,无法对同一网络中某一段路径进行调制,也无法对端接电阻进行处理。虽然一直存在“From-To”对象,但一直存在Bug,“From-To”对象针对规则无效。..。.工程师无奈只能使用Excel计算出每段的长度,然后慢慢调整,效率很低。
AD15之后,xSignal的出现不仅可以解决Branch线长调制的问题,也可以解决含端接电阻的信号路径调制问题。简单来说,xSignal可以定义两个节点之间的信号路径,无论这两个节点是同一网络还是不同网络。
创建一个新的xSignal
创建xSignal主要有以下几种方式:
使用向导(Run xSignal Wizard)
选中源器件,并点击“Create xSignals between components”来定义两个器件间的xSignal
选中源器件,并点击“Create xSignals from connected nets”,通过源器件及与源器件连接的网络来定义xSignal
直接点击“Create xSignals”使用对话框手动创建Xsignal。
PCB设计
向导的使用有点复杂,今后有空再讲,这里主要讲一下其它两种方式。
使用“Create xSignals between components”对话框
点击菜单Design » xSignals » Create xSignals,对话框中左侧为源器件,右侧为目标器件;目标器件可以多选。
PCB设计
过以下步骤创建xSignal:
选择源器件(source component)
选择目标器件(destination component)
选择感兴趣的网络
点击“Analyze”,AD会自动分析两器件之间感兴趣网络的所有路径。请仔细检查Source和Destination中的结果是否正确(尤其是存在端接电阻的情况)
在Include created xSignals into class栏中输入创建的xSignal Class的名称,默认会归类到All xSignals类中。
点击OK完成创建。完成后可以在PCB面板中看到所有已创建的xSignal。
使用“CreatexSignals from connected nets”对话框
如果您的xSignal包含端接电阻,使用这个方式创建xSignal更为直接。选中端接电阻后点击“CreatexSignals from connected nets”:
PCB设计
上图为选中4个pin角的排阻RN33,右侧Source Component Nets中为排阻连接的所有网络。点击“Analyze”后,系统为自动分析出可能的xSignal。注意,请仔细检查Source和Destinatiion中的网络是否正确,如果不正确,可以进行手动调整。确认后完成xSignal的创建。
网络拓扑(Net Topology)的作用
xSignal定义的是两个节点(或焊盘)之间的信号路径。AD是根据两个节点间的连接线(connection line)来分析信号路径的,而连接线的定义方式是通过Routing Topology规则来决定的,默认Routing Topology的规则为shortest,即最短。
下图为Fly-by拓扑结构下CPU连接到4个Memory的动画,可以清楚地看到4个xSignal的定义情况:
PCB设计
T点拓扑结构(Balance T)中支点的定义
T点拓扑结构不仅需要对主干做等长,还需要对支干做等长。
PCB设计
上图中的红色点即为支点(Branch point),需要保证每个支点到DRAM1,2,3,4都是等长的。
问题来了,AD中的xSignal必须使用实体的器件Pin脚创建,不支持独立的焊盘或过孔(Free Pad/Via)。在Mentor和Cadence中,可以将某个Pad或Via定义为“虚拟T点”,从而进行分支的线长调制,但在AD中,目前还无法支持这一方式。一个变通的方法是为独立的Pad/Via制作一个单独的器件(原理图符号+封装),然后将这一器件放在T点处。虽然有些麻烦,但毕竟解决了AD之前无法对分支网络进行线长规则定义且无法进行线长调制的尴尬。
Length & Matched Net Length规则
xSignal创建完成后,接下去的使用方法和网络(Net)完全一样了。记住,xSignal Class对应的是Net Class; xSignal对应的是Net。区别在与xSignal定义的pin到pin之间的路径,而Net是所有属性相同的网络。
下图是PCB面板中查看xSignal的示意图以及定义Matched Net Length规则的一个截图:
PCB设计
PCB设计
具体规则的创建在以后的章节中详细介绍。
总结一下,xSignal是一个非常重要的功能,基本解决了Altium Designer之前无法在高速设计中准确调制信号线长的问题。结合如何准确测量信号长度一文中提到的对线长计算精度的提高,大大减少了工程师在高速设计中Layout的时间,且提高了设计的准确性。
