如何利用Altium Designer实现元器件链接自动化
EDA/IC设计
1047人已加入
元器件链接是将原理图编辑器与PCB布局相结合。 使用唯一的ID允许在原理图和PCB设计之间传递连接和网络信息。 这些链接很重要,因为它们创建的无缝连接为您提供了一个真正统一的设计环境。
统一设计环境
Altium Designer的主要优点之一是它为您提供了一个可以处理设计过程各个方面的单一统一环境。 这意味着不再需要购买多种工具和E-CAD软件程序才能完成设计。 也不再需要导出部分设计并将其导入另一个工具。 这些任务需要时间和浪费的钱,可以更好地花在更重要的设计问题上。 使用Altium Designer,可以消除这些浪费时间,并专注于其他问题。
元器件链接的角色和用途
在设计时,传统上首先放置符号,将其连接起来,生成适当的网络等。为了建立原理图和PCB之间的连接,Altium Designer会自动将唯一ID分配给任何符号放置在设计中。 这个唯一ID的目的是双重的。 一方面它将符号链接到PCB上的相关足迹。 另一方面为了设计验证的目的,Altium Designer扫描设计项目的原理图和PCB,以找出这些链接的元器件。
如下面所示, 唯一 ID 在示意性组件的 "属性" 对话框中可见。相同的符号参考提供了一旦生成和执行ECO(engineering change order),PCB库中将使用和放置在PCB上的占位面积。
Altium Designer
图1:放置时分配给原理图组件的唯一ID的示例(原理图)
Altium Designer
图2:放置在PCB上时分配给PCB占位面积的唯一ID的示例。
使用这些链接,在生成ECO时,现在可以在原理图和PCB之间来回传递参考指示符,网络信息和连接的组件等数据。
Altium Designer
图3:连接线(飞线)是通过ECO传递的一些信息的示例
请记住,使用这些组件链接可以在两个方向上工作。 例如,如果需要重新注释您的主板,或进行根据需要确定的设计更改,则可以将这些更改反馈到原理图。
如果遇到没有显示正确的信息,连接线或网络信息的部分,可以查看“组件链接”,查看哪些部分是同步的,哪些部分不同步,并进行相应的调整。 随着PCB打开和关注的文档,转到项目»组件链接。 如果Altium在PCB或原理图中找到了一个组件,而没有与其相连的组件,它将被标记。 这是解决您的组件缺少鼠线的问题的一个很好的方法,或者已经重新注释原理图,并注意到新注释未通过PCB。
使用“组件链接”工具查找这些缺少的组件,然后通过单击“添加配对”按钮进行重新同步。 然后,选择“指示符”选项后,具有相同指示符的任何部分将自动链接起来。 然后,单击执行更新,部件将原理图符号中的唯一ID传递到PCB占用空间。
Altium Designer
图4:组件链接对话框
唯一ID就像原理图和PCB之间的关系中的静默伙伴一样。 Altium Designer扫描这些部件后,看看它们是否连接起来,所有适当的信息都将使用这些链接从原理图传递到PCB。 它们是Altium Designer的基础元素,它支持我们都欣赏的统一设计环境。
