Tomcat服务器是一个免费的开放源代码的Web应用服务器
Tomcat 服务器是一个免费的开放源代码的Web 应用服务器,属于轻量级应用服务器,在中小型系统和并发访问用户不是很多的场合下被普遍使用,是开发和调试JSP 程序的首选。对于一个初学者来说,可以这样认为,当在一台机器上配置好Apache 服务器,可利用它响应HTML(标准通用标记语言下的一个应用)页面的访问请求。实际上Tomcat是Apache 服务器的扩展,但运行时它是独立运行的,所以当你运行tomcat 时,它实际上作为一个与Apache 独立的进程单独运行的。
一.Tomcat介绍
诀窍是,当配置正确时,Apache 为HTML页面服务,而Tomcat 实际上运行JSP 页面和Servlet。另外,Tomcat和IIS等Web服务器一样,具有处理HTML页面的功能,另外它还是一个Servlet和JSP容器,独立的Servlet容器是Tomcat的默认模式。不过,Tomcat处理静态HTML的能力不如Apache服务器。
二.Tomcat安装
安装前准备:
在安装Tomcat之前必须先安装JDK,JDK全称是 Java Development Kit,是SUN公司免费提供的java语言的软件开发工具包,其中包含Java虚拟机(JVM),编写好的java源程序经过编译可生产java字节码,只要安装了JDK,就可以利用JVM解释这些字节码文件,从而保证了Java的跨平台性。
在平台兼容性方面,JDK作为解释字节码文件并根据此调用操作系统的API实现对应功能的java虚拟机,与操作系统位数密切相关,因此存在不同类型的版本,Tomcat也具有上述特征,所以需要预先下载好JDK和Tomcat
JDK下载地址:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/
tomcat下载地址:http://tomcat.apache.org
1.卸载系统自带的openjdk并安装jdk
[root@tomcat1 ~]# rm -rf $(which java)[root@tomcat1 ~]# tar xf jdk-7u80-linux-x64.tar[root@tomcat1 ~]# mv jdk1.7.0_80/ /usr/local/java
2.解压安装Tomcat
[root@tomcat1 ~]# tar xf apache-tomcat-8.5.20.tar.gz[root@tomcat1 ~]# mv apache-tomcat-8.5.20 /usr/local/tomcat8
3.设置JAVA环境变量
[root@tomcat1 ~]# vim /etc/profile.d/java.shexport JAVA_HOME="/usr/local/java" ##设置java根目录export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:/usr/local/tomcat8/bin #在PATH环境变量中添加java跟目录的bin子目录[root@tomcat1 ~]# . /etc/profile #将java.sh 脚本导入到环境变量,使其生效
4.运行 java -version 或者 javac -version 命令查看java版本
[root@tomcat1 ~]# java -versionjava version "1.7.0_65"Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_65-b17)Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.65-b04, mixed mode)
5.启动Tomcat
[root@tomcat1 ~]# /usr/local/tomcat7/bin/startup.shUsing CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat7Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat7Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat7/tempUsing JRE_HOME: /usr/local/javaUsing CLASSPATH: /usr/local/tomcat7/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat7/bin/tomcat-juli.jarTomcat started.Tomcat 默认运行在8080端口[root@tomcat1 ~]# netstat -anpt |grep :8080tcp 0 0 :::8080 :::* LISTEN 3318/java
6.关闭Tomcat
[root@tomcat1 ~]# /usr/local/tomcat7/bin/shutdown.sh浏览器访问测试 http://IP:端口
7.修改端口号
[root@tomcat1 ~]# vim /usr/local/tomcat8/conf/server.xml修改端口:8080 - 95288005 - 95298009 - 9530[root@tomcat1 ~]# /usr/local/tomcat8/bin/startup.sh[root@tomcat1 ~]# netstat -anpt | grep javatcp 0 0 0.0.0.0:9528 0.0.0.0:* LISTEN 5625/javatcp 0 0 127.0.0.1:9529 0.0.0.0:* LISTEN 5625/javatcp 0 0 0.0.0.0:9530 0.0.0.0:* LISTEN 5625/java注意:关闭防火墙和selinux安全机制,如果是阿里云服务器,控制台安全组需要放行TCP协议8080端口。systemctl disable firewalld 永久关闭防火墙systemctl stop firewalld 临时关闭防火墙setenforce 0 关闭Selinux
8.Tomcat 配置相关说明
/usr/local/tomcat 主目录(安装目录)bin 存放windows或linux平台上启动或关闭的Tomcat的脚本文件conf 存放Tomcat的各种全局配置文件,其中最主要的是server.xml和web.xmllib 存放Tomcat运行需要的库文件(JARS)logs 存放Tomcat执行时的LOG文件webapps Tomcat的主要Web发布目录(包括应用程序事例)htdocs(html php)work 存放jsp编译后产生的class文件[root@tomcat1 ~]# ls /usr/local/tomcat/conf/catalina.policy 权限控制配置文件catalina.properties Tomcat属性配置文件context.xml 上下文配置文件(selinux)logging.properties 日志log相关配置文件server.xml 主配置文件tomcat-users.xml manager-gui管理用户配置文件(Tomcat安装后生成的管理界面,该文件可开启访问)web.xml Tomcat的servlet,servlet-mapping,filter,MIME等相关配置server.xml 主要配置文件,可修改启动端口,设置网站根目录,虚拟主机,开启https等功能。
三.Tomcat优化
1.禁用tomcat的AJP协议
[root@tomcat1 conf]# vim server.xml注释:
2.修改通讯模式BIO修改为NIO提高并发处理能力
#去掉注释
3.启用外部连接池
#去掉注释并修改maxThreads: #去掉注释并修改protocol:#删除俩参数: (这是删除后的)#
4.JVM调优生产配置
编辑catalina.sh配置文件[root@tomcat1 ~]# vim /usr/local/tomcat8/bin/catalina.sh# OS specific support. $var _must_ be set to either true or false.下面添加JAVA_OPTS="-server -Xms1024m -Xmx2048m -XX:PermSize=512m -XX:MaxPermSize=512m -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseParallelGCThreads=8 -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80 -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection -XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=0 -XX:-PrintGC -XX:-PrintGCDetails -XX:-PrintGCTimeStamps -Xloggc:../logs/gc.log"参数描述-Xms堆内存初始大小,单位m、g-Xmx堆内存最大允许大小,一般不要大于物理内存的80%-XX:PermSize非堆内存初始大小,一般应用设置初始化200m,最大1024m就够了-XX:MaxPermSize非堆内存最大允许大小-XX:+UseParallelGCThreads=8并行收集器线程数,同时有多少个线程进行垃圾回收,一般与CPU数量相等-XX:+UseParallelOldGC指定老年代为并行收集-XX:+UseConcMarkSweepGCCMS收集器(并发收集器)-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection开启内存空间压缩和整理,防止过多内存碎片
5.生产配置实例
#server.xml配置文件下:[root@tomcat1 ~]# vim /usr/local/tomcat8/conf/server.xml# #参数说明:org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol:调整工作模式为NiomaxThreads:最大线程数,默认150。增大值避免队列请求过多,导致响应缓慢。minSpareThreads:最小空闲线程数。maxSpareThreads:最大空闲线程数,如果超过这个值,会关闭无用的线程。acceptCount:当处理请求超过此值时,将后来请求放到队列中等待。disableUploadTimeout:禁用上传超时时间connectionTimeout:连接超时,单位毫秒,0代表不限制URIEncoding:URI地址编码使用UTF-8enableLookups:关闭dns解析,提高响应时间compression:启用压缩功能compressionMinSize:最小压缩大小,单位BytecompressableMimeType:压缩的文件类型
