什么是分布电容_分布电容的影响
电子常识
2680人已加入
  什么是分布电容
  分布电容是指由非电容形态形成的一种分布参数。带电电缆、变压器对地都有一定的分布电容,而分布电容大小取决于电缆的几何尺寸、电缆的长度和绝缘材料等,它由两个存在压差而又相互绝缘的导体所构成。必须注意到的是,在电子及电器线路中并不是只有电容器才有电容,在任何两个通电导体之间都存在电容,如电力输电线之间、输电线与大地之间、晶体管各引脚之间以及元件与元件之间都存在电容。
  例如,两根传输线之间,每跟传输线与大地之间,都是被空气介质隔开的,所以,也都存在着电容。一般情况下,这个电容值很小,它的作用可忽略不计,如果传输线很长或所传输的信号频率高时,就必须考虑这电容的作用。另外在电子仪器中,导线和仪器的金属外壳之间也存在电容。
  上述这些电容通常叫做分布电容,虽然它的数值很小,但有时却会给传输线路或仪器设备的正常工作带来干扰。
  分布电容一般是指在印制板或其他形态的电路形式,在线与线之间、印制板的上下层之间形成的电容。这种电容的容量很小,但可能对电路形成一定的影响。在对印制板进行设计时一定要充分考虑这种影响,尤其是在工作频率很高的时候。
  这种电容是制造中必然存在的,只是高工艺可以尽量将这个值减小。在电路结构里就必然存在,只是因为容值很小,在低频时,它对电路的影响可以忽略;在高频率时,一方面是上升和下降沿的延迟,还有其他方面,都是分布电容的影响在起部分作用。
电容
  分布电容影响
  在任何电路中,任何两个存在电压压差的绝缘导体之间都会形成分布电容,只是分布电容大小不同而已。
  例如:在电感线圈中相邻的两个线圈之间将形成微小的电容,这就称为分布电容,又称为寄生电容。由于分布电容的存在,电感的品质因数将会下降。
  我们通常的理解是,电容器上才有电容,其他元器件上不会由电容,这个理解是没问题的,但是在电子及电器线路,任何两个通电导体之间都存在电容,这也是我们需要明确的。
  一般情况下,分布电容的容值很小,对电路的影响不是很大,尤其是在低频时,它对电路的影响可以忽略不计;但是在高频率时就必须要考虑了。
