什么是倍加福传感器
MEMS/传感技术
1259人已加入
倍加福传感器OBD10M-R2000-4EP-V1V17
倍加福传感器:
在有些应用场合,对传感器的坚固耐用程度有着很高的要求,那么此类螺纹式坚固型不锈钢感应面传感器正是满足这种应用选择。类似于机械工具制造或金属加工等应用场合,常常会使传感器受到碰撞、磨损和被腐蚀性溶剂或其他流体侵蚀,那么在此环境下,不锈钢感应面传感器就能发挥出它的巨大优势:大大减少停工时间,延长使用寿命,有效提高生产效率。我们的金属感应面产品系列(NMB…)有两种:FE用于检测铁质金属,NFE用于检测非铁金属。
电感式模拟量输出传感器:
电感式模拟量输出传感器用于在特定感应距离内检测金属目标物位置。检测到的目标物位置对应输出一个与检测距离成比例的模拟量信号,从而使此款传感器成为测量控制的理想之选。倍加福产品能提供的检测范围有2…5mm,3…8mm和15…40mm。由于电感式模拟量传感器的温度漂移低,每摄氏度温漂只有1/1000的偏差,在非常态的情况下依然能保证其可靠性和高精度。
规格:
感应范围:15-1000毫米
标准靶板:100毫米×100毫米
传感器频率:约255千赫
LED绿色:打开
LED黄色:开关状态
LED红色:错误,对象不确定
工作电压:10-30 V DC,纹波10%SS
空载电流:≤20 mA
输入类型:
1程序输入
自由空气路径:-U B 。。. +1 V,对象:+6 V 。。. + U B
输入阻抗:》 4,7 k程序脉冲:≥1 s
输出类型:PNP,NO
额定工作电流:200 mA,短路/过载保护
电压下降:≤3 V
开启延迟:《5 ms
开关频率:≤100 Hz
UL认证:cULus列出,通用
CSA批准:cCSAus列出,通用
CCC批准:额定电压≤36V的产品不需要CCC认证/标志
环境温度:-25-70℃(-13-158°F)
储存温度:-40-85℃(-40-185°F)
连接类型:连接器M12 x 1,4引脚
防护等级:IP67
材料:环氧树脂/空心玻璃球混合物; 泡沫聚氨酯,覆盖PBT
重量:25克
