基于H.323协议的多方互动视频会议录播主机的应用
今日头条
1097人已加入
4机位3路数字嵌入式高清会议录播主机
NK-3003ERH
一、产品概述
派尼珂Pnioke 4机位3路高清互动录播主机是一款可满足大中小型会议系统的产品,基于H.323视频会议协议,支持标准通讯协议H.323协议的不同品牌的视频会议终端连接,兼容性强,打破传统视频会议公私网穿越问题,任何公网,私有网络环境下都可进行远程视频会议;内置视频会议MCU,高度集成视频直点播、远程/本地导播、远程控制、视频剪辑等多功能为一体化的录播设备。高度稳定,操作简单,鼠标操作。可接入2路HD-SDI和1路HDMI/VGA高清视频信号,支持1080P/60HZ的会议摄像机或者电脑信号输入。
高清会议录播主机已经是目前会议系统需求主流配置产品,基本上是高清会议系统的标配,常态化音视频录像直播产品成为新一代多媒体信息记录与传播设备。
系统采用一款专业高端广电图像芯片,内置ARM A9双核处理器和高性能的H.264视频编解码引擎,集成了包含多项复杂图像处理算法的高性能视频/图像处理引擎,自如应对多达7路全高清视频信号并发处理。配套导播软件,外接自动跟踪系统进行对老师及学生的自动跟踪。与手机APP软件连接,实现对录播系统的远程操控。支持对接录播资源管理平台,进行资源的共享与管理。
应用场景:高清会议系统、医疗手术室、演播室、婚庆直播、户外直播、校园直播、户外广告直播、精品教学系统、教育培训系统等行业。
二、产品功能
 嵌入式系统 高度稳定
嵌入式管理系统,内置于录播主机中,实现紧密无缝结合;B/S架构,兼容IE等浏览器,系统包括视频处理模块、音频处理模块、VGA处理模块、直播模块、录制模块、剪辑模块、资源管理模块;可通过IE等浏览器进行远程的配置、管理录制、直播、用户管理、主机参数的修改等操作;
 三种视频会议互动方式
1) 广域网连接视频会议
打破传统视频会议公私网穿越问题,任何公网,私有网络环境下都可进行远程视频会议,无需复杂繁琐的网络设置。
2) H.323连接视频会议
支持标准通讯协议H.323方式连接任何不同品牌的视频会议终端,可扩展至其他会议室进行远程视频会议。
3) 云平台连接视频会议
支持通过云平台创建会议室,打破参会人员局限,移动端、PC端都可以随时参会;支持各项视频会议功能,如电子白板,IE协同,全屏演讲等;支持多种会议模式,多种应用等。
 两种录制模式
互动录播系统主要由两种录制模式,分别是资源模式录制和电影模式录制。
1) 资源模式
资源模式可以将接入的所以信号分别以单路视频画面的形式录制下来,并存储到制定的位置,存储位置可以是U盘、硬盘、阵列或网络硬盘等。
2) 电影模式
电影模式是将教学或会议的场景通过导播切换后形成一个完整的视频文件,而切换的场景可以是单个画面,也可以是多个画面组合,其中包括画中画、二分屏、三分屏、四分屏等,任意信号自由组合、自由切换。
 本地一键导播控制
自带一键导播功能,可通过导播界面实现一键导播切换,快速、便捷。
自带控制功能,可通过控制按钮,实现对摄像头的位移、变焦控制等操作。
 远程导播控制
具备远程导播功能,通过网络内任一电脑,可远程操控录播系统,实现其远程录制导播功能。
互动录播系统还自带远程控制功能,可通远超控制界面,实现对摄像头的位移、变焦控制等操作。
 两种码率直播模式
互动录播系统自带直播功能,可以在本地完成对教学录课的直播收看,也可以通过远程网络传输,实现其在线直播观看功能。同时可以依据当前网络带宽情况,可以选择以高码流或者低码流的模式进行直播。
 两种点播模式
互动录播系统自带点播功能,可以在本地实现点播功能,也可以在网络内任一台PC机上实现其远程点播功能。
 视频剪辑
针对录制完成的视频文件,可以依据客户需求,对视频文件进行裁剪。
 导播画面独立输出
支持导播结果PGM播出画面在第二屏播出,投放到投影等显示设备。
 VGA信号采集
VGA采集,采用高品质硬采集方式,避免了软采集中需要禁用硬件加速造成的性能受限,或不禁用硬件加速造成的影片播放无法采集的现象。讲解内容变化或PPT等切换时,自动识别切到导播输出。自动识别不同情况下的鼠标操作行为,当切到导播输出时,教师鼠标或光笔在讲解时,VGA自动保留在播出画面中,自动识别非讲解时鼠标动作。
备份
对录制的视频文件,可以依据需求实时进行数据备份,支持U盘、移动硬盘、网络硬盘等备份,保证录制文件的安全性。
 权限设置
针对不同客户的操作访问,可以设置不同权限功能,便于对资源文件的统一管理。
三、产品特点
 支持多达2路3G-SDI/HD-SDI、1路VGA和1路HDMI视频输入;
 高清画质,1920*1080分辨率录制、预览、网络传输;
 高保真立体声音频,搭配音频降噪、回声消除模块,音质更好;
 音频输入既有线性输入,也有支持幻象供电的平衡输入
 自由录播模式,集传统电影模式、资源模式两种录播方式优点于一身;
 支持自动导播、手动导播两种导播模式;
 支持单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏、六分屏等多种画面组合播出;
 支持VGA、HDMI两种高清视频输出,可不同源;
 支持VGA环出功能,可节省掉一个VGA分配器;
 支持一路标清CVBS输出;
 支持RS-232、RS-485通信接口,方便扩展跟踪机、中控、键盘等各类外设;
 支持5路RS-232接口,可接入更多外围设备;
 支持报警输入、报警输出,方便扩展多种智能应用;
 支持U盘录制,录完即可拔出;
 支持录制文件到网络存储服务器,实现集中存储;
 支持外接U盘备份、移动硬盘备份;
 支持视频剪辑功能;
 支持字幕插入功能;
 支持透明台标、台标位置可调;
 支持片头字幕、片头图片、背景图片叠加;
 支持20余种特效切换;
 支持通道名称自由设置;
 支持RTMP流、RTSP流实时网络发布;
 内置web服务,可通过网页远程导播、查看视频、操作设备、下载录制文件;
 除导播流外,还可同时录制四路1080P高清视频资源,方便后期编辑;
 录制流、网络流单独设置;
 与媒体资源管理平台完美对接。
四、技术参数:
项目 内容
操作系统 嵌入式Linux
SDI输入 支持2路HD-SDI视频输入,1080p@60fps ,BNC接口 1.0Vp-p, 75Ω
VGA输入 支持1路1080p@60fps视频输入,15针D-Sub接口
HDMI输入 支持1路1080p@60fps视频输入,标准HDMI接口
音频输入 1路线性输入,2路MIC输入(48V幻象供电)
音频输出 2路音频输出
HDMI输出 高清HDMI 1.4视频输出,最大支持3840x2160@30fps
网络接口 RJ45接口 10M/100M/1000M自适应以太网口
USB 1个USB3.0接口、1个USB2.0接口
RS232 5个RS-232接口
RS485 1个RS-485接口
视频压缩 H.264 High Profile Level 4.2
音频压缩 AAC,音频采样率44.1KHz
录像文件模式 MP4
支持协议 TCP/IP,HTTP,DHCP,NTP,RTSP,RTMP
远程访问 内置WEB Server,支持远程浏览、配置、升级
硬盘存储 内置1TB(标配)
工作温度 -10℃~60℃
工作湿度 ≤95%
电源输入 AC220V/50Hz
功耗 ≤60W
外观尺寸 483(w)*60(H)*348(D)lw
主机
