ATE1173高度集成的单芯片USB PD快充协议芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2019-05-02
颜生
分享资料个
  ATE1173 是一颗高度集成的单芯片 USB PD 协议通讯解决方案。内部集成多个模块,包括高速&全速 USB Host/Device 收发器(PHY),ARM® Cortex™-M0 32-bit MCU 内核,12bit ADC,BMC PHY,LDO 3.3V 稳压器, Billboard & HID Device。它非常适用于 USB C 型桌面拓展坞、PD 快速智能充电且同时进行数据+Display 通讯等应用。此外还支持上位机 Windows PC 端软件界面在线调试仿真和更新片内 flash 闪存。单芯片显示端口替代模式和电源传输为 USB-C 视频适配器和 USB-C 等,应用产品设计的 USB-C 设备控制器多功能扩展底座。ATE1173 可用于 TSSOP20 针脚(6.5 X 6.5 mm)适合小尺寸设计的绿色封装
  特点
  ·符合USB 2.0全速运行
  ·符合USB Billboard & HID设备类规范
  ·支持最高100W的PD功率
  ·USB Host/Device收发器(PHY)
  ·CC逻辑和PD引擎支持UFP和DRP
  ·符合USB C型电缆和连接器规范第1.2版
  ·符合USB电源交付规范第3.0版第1.0a版
  ·内置上拉/下拉电阻,包括RP、RD和RA
  ·内置VCONN电源开关
  ·符合USB Type-C标准版本1.0A上的VESA显示端口alt模式
  ·DP配置、状态更新、源/接收器连接检测
  ·ARM® Cortex™-M0 32-bit MCU核心
  ·64KB iFlash 8KB SRAM 48MHZ主频
  ·内置晶体振荡器
  ·12-bit 高精度ADC
  ·8个GPIOS用于应用程序定制
  ·特定的USB供应商的VID PID控制,自定义序列号
  ·外接5V电源,嵌入5V至3.3V的LDO稳压器
  ·PDO1: 5V&3A ·PDO2: 5V&3A,9V&2A
  ·PDO3: 5V&3A,9V&2A,15V&2A
  ·PDO4: 5V&3A,9V&2A,15V&2A,20V&3A
  ·PDO5: 20V&5A
  ·20针脚TSSOP20 封装
  ·16针脚SOP16 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
