开关电源变压器为什么有响声
变压器
261人已加入
  开关电源变压器发生异响的原因
  (1)变压器的工艺问题
  ①役漆烘F不到位,导致燃芯不牢固引起机械振动而宣布晌市:
  ②气隙的长度不适合,导致变爪器的T.作状态不安稳而宣布响声:
  ③线包没有绕紧也或许导致响声;
  ①磁芯组合有气隙存在,高频时引起空气振动而宣布响声(变压器假如通过真空全投,一-般不会发声)
  (2)变压器的环路问题
  变压器的环路问题即指变压器的环路发作振动然后引起变爪器发作啉叫。
  ①电路板布线不妥,然后形成1扰引发振动,导致响声:
  ②反馈回路参数设置不妥,导致环路不安稳以致发作振动而宣布响声:
  ③环路中元器材的质量问题,如输入滤波电容容量缺乏,输川整流快恢复二极管质量欠好,功率MOS管质量欠好,RCD 反冲吸收回路的高压电容或二极管质量欠好等等,这些问题都有或许导致震动而引起响声。
  (3)变爪器的铁心问题
  变压器铁心发作饱和时,线圈中电流增大,变乐器发热并发作自激震动,线圈的振动引起周围空气的振动然后宣布响声。
  (4)开关电源的负载问题
  ①开关电源在空载或轻载的情况下,在某些T.作点处会发作振动现象,表现为变乐器的啉叫和输出的不安稳。
  发作这种现象是因为空载/轻载时,开关瞬时注册时刻过大然后形成输山能量太大,进而电压过冲也很大,需求较长的时刻去恢复到正常电瓜,因此开关需停此作业-段时刻,这样开关就T.作于间敬性工。作形式,使变瓜器发作较低频率(有规则的问歇性全截u!;周期或占空比剧烈改变的频率)的振动。
  ②变压器T.作在严峻的超载状态,时刻都有焚毁的可叮能逐个这就是许多电源焚毁前“惨叫”的由来。
  开关电源变压器异响及解决方法示例
  示例一:
  开关电源上电后呈现打嗝声,测各路输出直流电压均极低,且不安稳。先从负载电路查起, 无损坏元件。后来要点检测N1绕组所并联的电压吸收网络,感觉未有异常。拿来振动小板,将振动芯片及外围电路悉数替代,上电后毛病仍旧。阐明、振动、稳压环节皆无问题,重查负载电路也无异常。检修陷入困境。
  想到是否开关变压器坏掉?得首先排除这个或许性。
  直接向3844的7、5脚接入DC18V,在开关电源的DC530V电源输入端,接入DC100V,上电后,电路起振作业,一瞬间,图(c)电路中的Z101开始冒烟。观察此电路为复合式电压吸收电路,Z101两头尚并联有阻容吸收电路,临时摘掉Z101后,测各路直流输出电压,其凹凸与输入电压皆成份额(此刻开关变压器的好坏已不言自明)。
  至此,毛病原因真相大白,用3只100V稳压管串联替代Z101,上电试机,开关电源作业恢复正常
  示例二:
  1、高频变压器和铁心变压器相同,宣布的噪音都是铁心不紧的缘故。只不过开关变压器的频率很高,所以宣布的是频率较高的 “吱吱” 声。
  2、一般情况下,开关电源宣布的吱吱声影响不大。假如声音很大(磁芯很松),会引起发热的。压紧磁芯、滴入 502 瞬干胶即可。
  示例三:
  在变压器调试时,开关电路应该没有什么问题,假如呈现变压器响的话,那一定是变压器的问题,线圈没有绕制好、变压器初级与次级线圈份额不合适、浸绝缘漆不合格、磁芯质量问题、磁芯气隙不合适等都会形成变压器响。要解决其实也简略,首要查看浸绝缘漆、磁芯气隙和变压器初次级线圈份额。假如仍是不能解决此问题,请你替换一下磁芯在试一下,在磁芯气隙相同的情况下,磁芯有些导磁率不相同,就会形成磁芯适应开关频率的不相同,自然会发作响。
  示例四:
  第一类:假如你有条件的话,可以将电源电路与负载分开,在找一个好的开关电源并接通负载。看一下此刻整个电路是否作业正常,假如些时整个电路彻底正常作业,那么一些是原机上开关电源的问题了;假如此刻将新换的开关电源的变压器也影响到吱吱响,阐明是负载的问题,与原机上的开关电源无关。
  第二类:当确定是开关电源引起吱吱响,那么要点查看一下有没有什么地方是否有短路的情况,我在修理中,也遇到过很多次短路形成吱吱响的毛病。假如没有短路的情况,请你参考一下开关电源修理方面的资料。在这里就有多说了,总归,后才考虑替换开关变压器。
