温湿度控制在纺织品加工中的重要性
         随着人们生活质量的日益改善,对纺织业的需求也是日益增长,纺织知识体系和学科体系的不断发展和完善。在纺织品加工的过程中,加工技术和加工环境显得格外重要。本文就来讨论一下纺织品的一个重要环境条件——温湿度。温湿度是纺织品加工中最重要的因素,处理好,可以最大限度地提高产量、质量及机器速度;如果处理不好,就会导致停产,损坏机器,对员工的人生安全造成影响等等。
下面会从几个角度阐述温湿度对纺织的影响:
材料性能方面:温湿度的变化直接影响纺织品的拉伸强度、弹性、纤维直径和摩擦等性能。
棉花的强度随着湿度的增加而提高;
粘胶的强度随着湿度的增加而降低
大多数纺织纤维的伸长率会随着湿度的增加而增长
所有纺织品都吸湿。也就是说,它们吸收或释放水分取决于周围空气的相对湿度。如果大气中的湿度比纺织品的所需的相对湿度更低,那么纺织品就会把水分释放到空气中。如果空气很潮湿,那么纺织品的含水量就会增加。纺织品相对湿度的下降可能会使其变得更弱、更薄、弹性更差,因此更脆。它也会有更多的缺陷。通过保持空气湿度的同时加工纤维,这样子损失的水分是最小的。不能完全消除加工过程中的水分损失,因为加工过程会使物料温度升高,使物料变得干燥。通过增加纺织环境中的空气湿度,水分会被纺织品重新吸收,从而提高了织物的质量和性能。重新吸收对纺织品的重量也有直接的影响。由于纺织纱线是按重量出售的,湿度下降会导致重量下降,产品所需生产原材料增加,成本增加。
静电:
         静电是纺织品加工过程中的一个主要问题,它与相对湿度直接相关。产生静电的灵敏度取决于空气和纤维中的含水量。当纤维失去水分时,它们增加了电阻,这意味着它们不再能轻易吸收与机械摩擦接触所产生的电荷。
         在湿度较低的纺织生产设备中,静电放电最高可达4-5英寸,虽然电流较低,但可达数十万伏特。这对操作机器的工作人员来说是一种危险,因为如果他们受到电击,不仅会感到非常不舒服,而且会导致一个人跳跃和跌倒,这在接近纺织机械的地方会带来极大的风险。静电放电还会对心脏虚弱或心率正常的人造成直接的健康风险。
         除了对工作人员的人身安全造成威胁外,静电还会导致材料粘在一起,不易管理。这会对生产机器的速度造成影响,直接影响生产进度。此外,由于大多数机器现在都是由微处理器控制的,静电可能会损坏电子设备,这样就要承受昂贵的维修费用。
人体健康:
         在加工设备中保持正确湿度的另一个好处是它可以减少空气中的颗粒物。较高的湿度会促使空气中的棉絮、灰尘沉淀出大气。此外,如果使用冷水加湿系统,水蒸发到空气中会产生绝热冷却效果,可将环境温度降低2-6摄氏度,可见温度也是很重要的。使用加湿器好处就是为工人创造了更健康、污染更少、更愉快的工作环境和提供更高效的劳动力。
那么理想湿度是多少呢?嗯,这取决于纺织品的种类和正在进行的工艺。就性能而言,天然纤维比人造纤维更容易受潮。然而,随着静电积聚,人造纺织品遭受的损失更大。
         棉和亚麻必须在非常高的水平上加工,大约70-80%RH,因为它们非常脆弱。从原料的精梳,到梳理、捻线、纺纱、织造,每一道工序都要加湿,保证产品的柔韧性,防止断裂。这很重要,因为纤维越长,可以纺出的线就越细。
         羊毛也同样容易受到干燥空气的影响,尽管湿度要低一些,需要65%左右的相对湿度。
人造纤维也需要适当的湿度,尽管要低一些,因为它们的相对湿度低于45%,容易产生静电。
         丝绸的加工应在65-70%RH之间,虽然人造丝纺纱需要更高的85%RH水平。
         给纺织厂加湿最有效的方法是使用压缩空气和水喷雾系统,如喷射喷雾。
         给纺织厂加湿最有效的方法是使用压缩空气和水喷雾系统,将压缩空气和水结合在一起,释放出细雾。而迅速提高湿度蒸发所需的水平。这些系统都需要可靠稳定的温湿度测量和控制,下面为大家介绍一款温湿度传感器——HTU21D,这款传感器品牌是Humirel。他的特点是精度高,温漂小,测量响应快,结露后的恢复时间短,长期漂移量小,内部还带CRC校验,功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。具体的参数特点和如下表格:
温度传感器
评论(0)
发评论
bjhxrs 2019-06-19
0 回复 举报
温湿度控制系统不仅用在纺织车间,机房、档案室、药品仓库都是必须有的。 收起回复
