在选择PCB打样快板厂时需注意哪些问题
1.2w人已加入
在找厂家进行大批量PCB线路板生产之前,需要检测PCB的质量和设计是否符合达标,需要进行PCB小批量快速打样5到10片之间,这提供了PCB小批量打样工厂创造了极大的发展机遇。那么对于有需求的客户来说,选择PCB小批量打样快板厂的重点考察要点有哪些呢?
PCB线路板厂商主要分为两大部分:
1. 快板,这种是做样品跟小批量的,速度比较快。针对加急类的比较多,如果你属于这种情况,可以找捷配这类的快板工厂。
2. 量产,这种都是大批量出产的。交期都是在正常的范围内。所以要看你是做批量的仍是样品,这些都可以做的。
3. 打样一般分为:12小时,24小时,48小时,72小时。正常交期,每个时间段交货价格都是不一样的。
下面就是看样板工厂生产的产品了。
其一看质量。要看PCB的铜厚是否符合规范、线路是否边沿平坦、板子表面是否润滑规整、铜箔附着力是否足够好,等等这些都是查询板子质量的重要因素。只需产品质量有确保,才说明该快板厂值得你选择。
其二看速度。现如今许多客户常常存在着加急打样的需求,这就对PCB厂家的出产功率提出了更高的要求。只需出产功率合格,你才能在确保交期按时的基础上供应多种产品的加急效能。比方捷配,其就有供应不同时长的单双多层面板等小批量加急效能,确保如期交给。
其三看效能。效能层面主要看快板厂关于订单的审理速度、关于客户需求的照顾需求以及关于客户问题的处理速度。假定效能心境超卓,且具有丰富的订单数量,则说明该厂家效能质量有确保。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/707606.html
