DS3231+TM1650制作4位0.56寸数码管迷你时钟
1.2w人已加入
楼主是一名业余的单片机爱好者,从开始玩单片机到现在,做过不少的时钟。从最初的纯软件计时,到DS1302时钟芯片再到后来的GPS授时都做过。纯软件计时一断电就全归零了,完全没有实用价值;DS1302的好一些,有断电走时,但也存在走时不准的问题;GPS授时倒是准了,可是在室内使用信号不好,还要拖一根线到窗台或室外,显得不够简洁。于是把目光转向了美信的高精度时钟芯片DS3231(±2ppm ,年误差1分钟左右)。最近正好有空,就用它做了个实用的时钟。从器件手册上摘抄的DS3231介绍:DS3231 是低成本、高精度 I2C实时时钟 (RTC),具有集成的温补晶体振荡器 (TCXO) 和晶体。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确的计时。集成晶体振荡器提高了器件的长期精确度。 DS3231采用 16引脚、300mil的 SO封装。RTC 保持秒、分、时、星期、日期、月和年信息。少于31 天的月份,将自动调整月末日期,包括闰年补偿。时钟的工作格式可以是 24 小时或带 AM/PM 指示的 12 小时格式。提供两个可编程日历闹钟和一路可编程方波输出。地址与数据通过 I2C双向总线串行传输。精密的、经过温度补偿的电压基准和比较器用来监视 VCC状态,检测电源故障、提供复位输出,并在必要时自动切换到备用电源。另外, RST监视引脚可以作为手动按钮输入以产生外部复位信号。特性
0°C 至 +40°C 范围内精度为 ±2ppm
-40°C 至 +85°C 范围内精度为 ±3.5ppm
为连续计时提供备用电池输入
低功耗
实时时钟提供秒、分、时、星期、日期、月、年信息,并提供有效期到 2100
年的闰年补偿
两个日历闹钟
可编程方波输出
快速 (400kHz) I2C 接口
3.3V工作电压
数字温度传感器输出:精度为 ±3°C
DS3231
显示部分使用TM1650驱动4位0.56寸的共阴极数码管。TM1650是天微生产的一款数码管驱动,2线串行驱动,8级亮度调整,并且支持28个按键扫描。只要把要显示的数据写入其中就能正确的显示了,不用再去写动态扫描的函数,硬件连接也更简单。用起来很方便。
MCU的选用:先算了下I/O的占用,I2C 接口2个,TM1650 2个,DS3231的SQW1个(1HZ方波用于刷新显示)。这样仅仅用了5个I/O口,配合DS3231的3.3V供电,就选用了手头现成的STC 15L104W单片机。
IC选好后,发现如果用贴片元件的话,和数码管差不多大小的PCB就能放得下。
原理图:
DS3231
画好的PCB:
热转印制板:
焊接完成:
完成后的样子:
大小控制的不错吧
最终的成品
后记:程序很简单,互联网上有现成的DS3231和TM1650的函数,稍微改一下就能用了。DS3231的SQW口输出1HZ方波,单片机在方波的每个下降沿产生中断然后读取DS3231的时间,再发送到TM1650的显示寄存器去刷新数码管的显示就行了。放置了2个按键用来调节时间。所用的单片机没有AD,不好实现自动亮度,只好靠时间去判断,白天亮度高晚上亮度低,用起来也很不错。
DS3231的后备电源原来打算用手机上拆的备份电池,但实际证明不好用,试过断电时间超过2个小时就不能保存时间了。后来焊接了一片1.5V的纽扣电池,断电后可以正常的走时了。由于是自己制板,受单面PCB的限制,布线颇费了一番周折。不过每天看到自己的“作品”正常的工作,还是很有成就感的。
