空气净化器和新风系统区别对比 怎么选择要看情况
音视频及家电
723人已加入
    为什么住很多高档酒店的时候,会感觉酒店的空气非常的新鲜?因为这些高档酒店一般都安装了新风系统。新风系统可以在不开窗的情况下,将室外空气经过高效过滤,对有害气体分解清除后,向室内输送新鲜洁净的空气。新风系统最基本的功能是换气,通过为门窗密闭的室内引入新空气,保持室内空气中的氧气含量。通过换气,保证氧气含量的同时,降低 PM2.5 和 TVOC 、甲醛的含量。而同样改善空气质量的空气净化器再跟新风系统一比,看起来好像没有新风系统的功能高级,那么对于用户来说到底是应该安装新风系统还是空气净化器呢?
  空气净化器:内循环,净化室内PM2.5能力更强,且具备可移动性
  首先来说说空气净化器的作用,空气净化器的核心目的是净化室内空气,过滤 PM2.5、甲醛等有害物质,让室内空气维持在对健康无害的水平。空气净化器处理的对象是室内的空气,效果是降低 PM2.5 和 TVOC 的含量,但不能改变氧气含量。
  空气净化器的优势就是可以针对性的净化室内任何一个点的空气,保证快速高效的提升室内空气质量,尤其是在降低室内PM2.5方面,空气净化器的效果和效率是要高于新风系统的。而且由于空气净化器是净化室内空气,所以滤网等耗材的消耗也更低,更省电。
  缺点呢?其实主要就是内循环永远循环的都是室内空气,室内随着人员滞留的时间增长,氧气浓度下降,二氧化碳浓度升高,虽然空气很洁净,但氧气匮乏,容易产生犯困的生理状态,办法就是开窗,让室外空气流通。
  新风系统:外循环,把室外的空气引进室内,并进行净化
  新风系统从最初的商用也开始逐渐向民用过渡,国内一些在意住宅健康的用户也开始选择在装修房子的同时安装新风系统。那什么是新风系统呢?其实,国内的新风是“舶来品”,最早起源于欧美日等国家,最初的“新风”是简单的通风换气,以解决室内缺氧的问题,辅之有粗效过滤和全热交换。而国内的新风系统是在国外通风换气的基础上加入了空气质量的过滤功能,一定程度上来说,家里安装了新风系统就可以在不开窗户的情况下获得洁净而氧气充足的空气。
  新风系统的有点就是可以将室外干净的空气循环到室内,保证室内的空气是“活”的空气,用户待在家里也会更舒服,而且室内的脏空气也可以通过压力被排出到室外,降低室内诸如甲醛、TVOC等室内污染物的含量。
  某品牌的滤网费用预估 不算电费已经达到了单日5元左右的标准
  新风的缺点最主要的是需要安装,目前新风安装主要是两种,第一种比较复杂是吊顶安装,但相对效果更好,价格也更贵。一般一套150-200平米的三室二厅在选购新风上的花费大致在15000-20000元左右,后期电费大概1100元/年,耗材更换费用1800元/年左右。另外一种呢是室内柜机安装不需要太多破坏,只需要在墙上或者玻璃上打洞即可,价格4000-10000元左右不等。后期滤网更换费用也在千元左右。除了安装外,新风的滤网消耗也比空气净化器更大,毕竟新风系统就相当于在净化室外超大的环境,如果天气不好,滤网消耗会非常的快。第三就是冬季夏季能源消耗会增加,因为室外的冷热风进入室内,需要一定的能量消耗。所以综合来看使用新风系统,入门门槛和后期使用费用方面都要比空气净化器高一些。
  新风和空气净化器该选谁?:我建议都买
  再来重复一遍,新风系统室内外换气,净化全屋空气是优势;安装麻烦,后期使用成本比空气净化器高(5-10元/日)。空气净化器内循环,高效净化可移动,使用成本低(1-3元/日)是主要优势;但无法增加室内含氧量是主要缺点。
  如果是笔者,那么笔者会考虑两者相互结合,购买一台额定风量较大的新风机产品,搭配一台主流性能的空气净化器是个不错的选择。日常在家可以开启新风系统。如果在某一区域久待(如卧室),可以开启空气净化器搭配新风系统来保证室内空气质量和含氧量的双充达标。而且开启新风系统后室内空气质量也会迅速提升,所以空气净化器的滤网的寿命也会相对延长很多。
