常用电源设计技巧详细资料图文详解
消耗积分:10 | 格式:docx | 大小:0.17 MB | 2019-05-07
周恒云
分享资料个
  反激式电源中的铁氧体磁放大器对于两个输出端都提供实际功率( 5 V 2 A 和 12 V 3 A ,两者都可实现± 5% 调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到 12 V 时会进入零负载状态,而无法在 5% 限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在 12 V 输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。
  为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路( D1 和 Q1 )可吸收电流以便维持输出端供电。该电路已经过全面测试。变压器绕组设计为 5 V 和 13 V 输出。
  该电路在实现 12 V 输出± 5% 调节的同时,甚至还可以达到低于 1 W 的输入功率( 5 V 300 mW 和 12 V 零负载)。
  考虑一下 5 V 2 A 和 12 V 3 A 反激式电源。该电源的关键规范之一便是当 12 V 输出端达到空载或负载极轻时,对 5 V 输出端提供过功率保护 (OPP) 。这两个输出端都提出了± 5% 的电压调节要求。
  对于通常的解决方案来说,使用检测电阻会降低交叉稳压性能,并且保险丝的价格也不菲。
  而现在已经有了用于过压保护 (OVP) 的消弧电路。该电路能够同时满足 OPP 和稳压要求,使用部分消弧电路即可实现该功能。
  从图 1 可以看出, R1 和 VR1 形成了一个 12 V 输出端有源假负载,这样可以在 12 V 输出端轻载时实现 12 V 电压调节。在 5 V 输出端处于过载情况下时, 5 V 输出端上的电压将会下降。假负载会吸收大量电流。 R1 上的电压下降可用来检测这一大量电流。 Q1 导通并触发 OPP 电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
