铭瑄复仇者NM5固态硬盘评测 性价比出众
1.2w人已加入
回想两三年前,SSD固态硬盘的价格降至大众用户可以接受的水平,以SATA3接口的产品为主力军,原本可以广泛普及开来。可惜在价格特别吸引之时,却引来了一场存储产品的涨价波动,致使不少消费者保持观望了很长一段短时间,幸好这种态势即将离去。近期,SSD的价格不仅回落到历史低位,性能更强的NVMe SSD更是来势凶猛,主流240GB等容量产品的性能至少在SATA3 SSD的3倍以上,而价格基本与之打成了平手,试问现在准备入手SSD的用户,还能不优先考虑NVMe M.2接口的产品吗?
今天就为大家介绍一款性价比爆炸高、拥有240GB容量、支持NVMe1.3协议、读取速度高达1900MB/s的SSD--铭瑄复仇者NM5,电商首发定价仅459元,似乎目前实际售卖价格更低!甚至比霸占主流较长一段时间的同容量SATA3接口SSD价格更实惠!相信NVMe SSD固态硬盘的普及即将进入新的时代,取代SATA接口的产品已经势不可挡!接下来就进入本次对铭瑄复仇者NM5的评测。
2铭瑄复仇者NM5--包装及产品附件概览
铭瑄复仇者NM5--包装及产品附件概览
首先看复仇者NM5的外包装,以沉稳的黑绿色搭配,保持着铭瑄产品包装的绿色调风格。正面右下角的“复仇者”二字较为显眼,似乎要给玩家强劲动力。同时标注NVMe SSD与M.2 2280固态硬盘,即最常见的消费级高速固态硬盘,长宽尺寸为22*80mm。
由于 M.2 2280尺寸规格小巧轻便,所以包装内部多数采用透明壳即可完整保护,除了复仇者NM5固态硬盘之外,还配有使用说明和2颗不同规格的固定螺丝。
3铭瑄复仇者NM5--外观及用料介绍
铭瑄复仇者NM5--外观及用料介绍
复仇者NM5固态硬盘正面贴有铭牌标签,有这款产品的容量、支持NVMe协议及型号等信息,并且在各种认证标识下方提示“如撕毁贴纸不予保修”。
背面平整,贴有“复仇者系列”的贴纸,简洁美观。
正面贴纸下方有SMI慧荣SM2263XT主控和2个intel闪存颗粒组成,无缓存设计。
SM2263XT是慧荣推出的第二代PCIe SSD主控,支持PCIe 3.0 x4通道,支持全新的NVMe 1.3协议,拥有DRAMless设计,支持主机内存缓冲(HMB)功能,利用主机DRAM提高性能。即借用系统内存作为SSD缓存,令复仇者NM5的持续读写、4K随机读写都有超高水准,也是这款SSD无需缓存设计的原因。
主控性能方面,SM2263XT主控的持续读写最高可达2.4GB/s、1.7GB/s,是SATA3产品的3倍以上。随机读写则可达280K IOPS(HMB)、250K IOPS。主控工艺方面,采用更加先进的288-ball TFBGA封装工艺,支持第二代LDPC纠错解码器,全面支持MLC/TLC闪存颗粒,让高性能表现更加稳定,寿命也有大幅提升。
2个闪存颗粒为intel 3D原装闪存颗粒,编号为29F01T2ANCTH2,属于INTEL 3D TLC设计,运用了64层堆叠,单颗容量达到120GB。
4铭瑄复仇者NM5--软件读写性能测试
铭瑄复仇者NM5--软件读写性能测试
对铭瑄复仇者NM5 M.2 NVMe固态硬盘的外观用料及功能特色都有了解后,就要进入客观软件性能测试了。主流测试软件主要检验SSD在连续性能、4K性能以及综合性能等方面的表现。本次采用CrystalDiskInfo、AS SSD Benchmark、CrystalDiskMark、Txbench进行测试。
采用顶级X299测试平台
CrystalDiskInfo测试
铭瑄
通过CrystalDiskInfo软件可以看到本次评测的铭瑄复仇者NM5 240GB M.2 NVMe固态硬盘状态良好,采用NVMe 1.3协议标准,支持S.M.R.A.T功能。由于多数M.2接口位于显卡槽下方,所以安装之后可能被显卡遮挡,温度稍稍高于无遮挡环境,在室温约为27℃的环境下,铭瑄复仇者NM5的工作温度为43℃,基本保持在这一水平,不再升高,散热温度理想。
AS SSD Benchmark测试
AS SSD Benchmark是一款SSD专用测试软件,可以测试连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。
铭瑄
在AS SSD Benchmark测试中,铭瑄复仇者NM5 240GB M.2 NVMe固态硬盘最大读取速度为1898.31/S,最大写入速度为1183.64MB/S,与官方给出的参考值基本无差,同时也看到了4K写入性能突出,综合评分高达2702。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark能够检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度,测试随机512KB、2KB、4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
铭瑄
在CrystalDiskMark测试中,铭瑄复仇者NM5 240GB M.2 NVMe固态硬盘的最大读取速度为2073MB/s,最大写入速度为1290MB/s,测试结果稍高于官方标准。
TxBENCH测试
TxBENCH除了有基础测试项目外,还支持自定义测试项目,可以自由设定测试的区块大小、队列深度等等。
铭瑄
在TxBENCH测试中,铭瑄复仇者NM5 240G M.2 NVMe固态硬盘的最大读取速度为2075MB/S,最大写入速度为1300MB/S,测试结果也是稍高于官方标准。
5铭瑄复仇者NM5--实际读写性能测试
铭瑄复仇者NM5--实际读写性能测试
最后再用FastCopy软件测试实际传输速率,除了铭瑄复仇者NM5 240GB M.2 NVMe固态硬盘之外,还需要一个读写性能比它更高的存储硬件,才能够完全展示出这款SSD的实际读写速度,是否需要另外寻求其它SSD帮助?当然可以不需要,因为内存虚拟的硬盘速度就非常快,借助RAMDISK软件,将内存部分空间划分出来,虚拟成存储空间。本次划分10GB内存空间虚拟成存储空间,与复仇者NM5进行读写速度的实际测试,分别检测单一大文件及众多碎文件的实际读写状况。(M:是铭瑄复仇者NM5,F:是RAMDISK软件将内存虚拟而成的硬盘。)
铭瑄
铭瑄
“单一大文件”的异盘读取(左)/写入(右)
使用FastCopy软件测试“单一大文件”的异盘读取与异盘写入的2种情况。测试结果可以看出,复仇者NM5固态硬盘的大文件读取速度达到1976MB/s,读取约9GB的单一大文件仅需4.7秒!另外写入大文件速度也达到1224MB/s,写入约9GB的单一大文件仅需7.6秒!实际文件传输的测试结果与软件性能测试基本一致,也与官方宣传参数相符。
铭瑄
铭瑄
“碎文件”的异盘读取(左)/写入(右)
使用FastCopy软件测试“碎文件”的异盘读取与异盘写入的2种情况。测试结果可以看出,复仇者NM5固态硬盘的碎文件读取速度达到1734MB/s,读取约9GB、共1858个文件仅需5.4秒!另外写入大文件速度也达到1124MB/s,写入约9GB、共1858个文件仅需8.3秒!在碎文件的实际读写性能测试中,速度与单一文件传输相差非常小,也反映出HMB(主机内存加速技术)的优越性,占用极少的主机内存容量,达到翻倍的4K IOPS性能,极大提高使用体验,完全破除以往碎文件传输给人速度慢的印象。
铭瑄
另外再看系统单纯的复制粘贴进度,速度显示平稳在1.5GB左右,由于速度太快,系统的估计剩余时间都跟不上实际传输速度的步伐。试想如果未来的移动存储接口及介质进一步提升,从PC电脑中拷贝100GB文件,也就大约1分钟左右。又试想,以往电影中的间谍争分夺秒的拷贝电脑中的文件,以后都赋予你“复仇者”的力量吧!只需几秒钟,几个GB的资料瞬间到手!
6评测感想及总结
评测感想及总结
DIY用户对SATA3接口的SSD都比较了解,读写速度能够达到550MB/s的产品已经非常不错了,在系统和游戏等各方面运行,基本上是不会让用户感觉到卡顿的。而今天我们看到了铭瑄复仇者NM5 240GB M.2 NVMe固态硬盘,实测读取速度约1900MB/s,写入速度超过1200MB/s,并且支持 HMB(主机内存加速技术),4K性能爆表,连同以往碎文件传输速度非常慢的问题也解决了,意思是不仅单一文件持续读写速度在SATA SSD的3倍以上,碎文件传输速度更是数倍以上,使PC运行的短板不复存在。
同时,M.2 NVMe的产品绝大多数采用2280规格,比SATA SSD采用的2.5英寸设计小巧轻便许多,无论装入台式PC或是笔记本电脑,都更为节省空间,估计未来的家用电脑主机,应当是不需要再设有硬盘仓位了。
或许还有玩家会有所疑问,过于高速读写的SSD,实际应用会有很大提升吗?当然有,例如当下流行的电子竞技,拥有高速读写的硬盘自然有不一样的体验,铭瑄复仇者NM5具备HMB技术,占用极少的主机内存容量,达到翻倍的4K IOPS性能,应对游戏繁重的读写任务时,自然能够急速响应,避免卡顿宕机,确保更为畅快的游戏体验。如果当下你在寻找一款240GB M.2 NVMe SSD,你应该找不到性价比高于铭瑄复仇者的其它产品了。
