激光焊接机焊接视频
焊接与组装
175人已加入
  激光焊接机焊接方法
  电阻焊
  它用来焊接薄金属件,在两个电极间夹紧被焊工件通过大的电流熔化电极接触的表面,即通过工件电阻发热来实施焊接。工件易变形,电阻焊通过接头两边焊合,而激光焊只从单边进行,电阻焊所用电极需经常维护以清除氧化物和从工件粘连着的金属,激光焊接薄金属搭接接头时并不接触工件,再者光束还可进入常规焊难以焊及的区域,焊接速度快。
  氩弧焊
  使用非消耗电极与保护气体,常用来焊接薄工件,但焊接速度较慢,且热输入比激光焊大很多,易产生变形。
  等离子弧焊
  与氩弧类似,但其焊炬会产生压缩电弧,以提高弧温和能量密度,它比氩弧焊速度快、熔深大,但逊于激光焊。
  电子束焊
  它靠一束加速高能密度电子流撞击工件,在工件表面很小密积内产生巨大的热,形成“小孔”效应,从而实施深熔焊接。电子束焊的主要缺点是需要高真空环境以防止电子散射,设备复杂,焊件尺寸和形状受到真空室的限制,对焊件装配质量要求严格,非真空电子束焊也可实施,但由于电子散射而聚焦不好影响效果。电子束焊还有磁偏移和X射线问题,由于电子带电,会受磁场偏转影响,故要求电子束焊工件焊前去磁处理。X射线在高压下特别强,需对操作人员实施保护。激光焊则不需 真空室和对工件焊前进行去磁处理,它可在大气中进行,也没有防X射线问题,所以可在生产线内联机操作,也可焊接磁性材料。
  激光焊接机焊接速度如何提高
  光纤激光焊接机的目的就是为了给企业带来更高的生产效率,创造更高的价值,那么该如何提高光纤激光焊接机的焊接速度?
  影响焊接速度3大主要参数,激光功率、焊接速度、离焦量,其余参数的有保护或者侧吹气体流量。如果你是在探索焊接工艺参数的初级阶段最好选择控制单一变量法,在施焊过程中,离焦量找到合适值后保持不变,主要调节激光功率和焊接速度,因为焊缝成形一般主要是激光功率和焊接速度二者共同决定的,也就是说两个参数需要形成一个合适的焊接工艺参数窗口。
  一、影响光纤激光焊接机的焊接速度主要因素分为内部因素和加工工件两方面因素
  内部因素主要为激光频率、激光器光斑模式及光束发散角、激光功率、合理的光学整形配合加工时的辅助气体,物质。内部因素主要在前期机型选配的时候注意,应当遵循激光工程师的意见去选购。另一个因素主要需要客户加工时需要去注意的,主要为焊接密度、焊接幅面、焊接的深度和激光光斑大小。
  二、焊接深度
  根据需求,如需对焊接的深度加深,需要对光纤激光焊接机的参数进行调节,增大光纤激光焊接机的功率,电流等因素,因此在这些过程中会影响打标速度。
  三、激光光斑大小
  光斑越小对应的打标体积越小,因此,光斑越大,打标的速度越快。
  四、焊接密度
  在相同幅面,同等光斑,相同深度的情况下,焊接的密度越高,对应的焊接速度会越慢,其原因为密度直接增加了焊接的面积。
  五、焊接幅面
  因为大幅面焊接振镜的偏转面积加大,因此大幅面的焊接速度比小幅面的焊接速度要慢。
评论(0)
发评论
新华鹏激光阿鹏 2021-07-05
0 回复 举报
专业激光焊接及非标自动化,欢迎交流18617016891 收起回复
