温湿度传感器HTG3535CH和湿度传感器HM1500LF在通风管道中的应用
MEMS/传感技术
1261人已加入
通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管道中的风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。
通风管道是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管,风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分:一般有:钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒)、矿用塑料通风管等。
于矩形断面0.3mx0.2m、长度3m的通风管道中,对完全发展湍流中的颗粒沉积进行了模拟计算。由于空调通风管道内空气温、湿度有所变化,因此综合考虑了热泳力及湿度对颗粒沉积的影响,采用拉格朗日法随机轨道模型进行了3000个颗粒沉积的模拟研究。在粒径范围0.01~50μm、管道风速5m/s的条件下,得到了无因次沉积速率随无因次松弛时间变化曲线并与前人的研究结果进行了比较,结果表明曲线呈现“V"形分布,模拟结果与前人研究结果基本一致。针对粒径1μm的颗粒,调查了温度及湿度对颗粒沉积的影响,结果表明由气流与管壁的温差产生的热泳力加速了颗粒沉积,并随温差的增加而呈提高趋势;随着空气相对湿度的提高,颗粒沉积速率也相应增加。
室内空气品质问题,如CO2浓度高或新风不足、挥发性有机气体的排放、细(病)菌等更易获得大家的关注,尤其对于那些大部分时间在封闭的室内工作和生活的人来说,更是如此,可是大家往往忽略了空气中可吸入颗粒物浓度的影响。对于中央空调系统而言,如果通风系统只是装备了低效或中效过滤器,那么室内可吸入颗粒物浓度将会受到影响。
其中一部分会沉积在管道内,而送风管道内的温湿度非常适合病菌、微生物的生存繁殖,在空调系统启动过程中或管道振动则可能会促使气流将这些附有病菌的积尘重新扬起并送至室内。若人们长期暴露于此环境下,呼吸道疾病或病态建筑综合症将不可避免。因此,诸多研究者对管道内颗粒沉积进行了相关的研究工作,他们的研究结果表明风速、颗粒粒径、管壁表面粗糙度等对颗粒物沉积具有重要的影响,一般而言,随风速、粒径的增加,颗粒沉积速率提高。对于水平的通风管道,气流中的颗粒物在重力沉积作用下部分沉积于管道底部,同时惯性和湍流扩散也会加速颗粒向管道周壁的沉积。
对于空调房间,为了维持室内一定的温、湿度环境,要进行一个热湿交换过程,经过热湿处理后的空气经由通风管道送往空调房间。因此,若管道保温措施不当,则气流与管壁间的温差产生的热泳力会加速颗粒的沉积,一些研究者认为即使气流与管壁之间存在一个小的温差也会加速颗粒沉积速率。然而,前人的研究多基于小断面通风管道内的颗粒物沉积,同时空气湿度变化对通风管道内颗粒物沉积的影响还未有报道。本文采用雷诺应力模型(RSM)模拟管道内湍流,在接近实际空调通风管道尺寸断面的管道内应用拉格朗日随机轨道模型对完全发展湍流中颗粒物沉积进行模拟研究,对于管道内气流与管壁温差所产生的热泳力对颗粒物沉积的影响进行探讨,同时研究空气相对湿度对颗粒物沉积的影响。
最后小编给大家推荐两款可以应用在通风管道中检测温湿度的传感器,就是由工采网从国外进口的优秀温湿度传感器,首先是从法国进口的温湿度传感器模块 - HTG3535CH,基于 Humirel 公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,HTG3535CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。HTG3535CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
然后是从法国进口的湿度传感器 - HM1500LF,湿度传感器HM1500LF是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计。产品尺寸小,安装简单。线性电压输出,可直接与微控器连接。应用于工业,空调,消费电子业,过程控制,发动机和机动车辆。
