大功率的同步升压芯片Hb6803应用指南资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2019-05-08
whh辉
分享资料个
  一:pcb 布线:
  a: 单点接地,把所有 hb6803 周边元件的地先接到 hb6803 的第7脚,第8脚,再接到最后一个输出电容的地上。必须这样做,也很容易做到。大电流的电源+和地,都必须先经过电容的+和地才能给负载供电,不可以不经过电容直接对负载供电(等于电容容量下降很多)。FB的上拉电阻+电容和下拉电阻最好靠近hb6803的第6 脚,Vout 走线最好不要通过电感,主 mosfet 的(LX 线)下面,否则会引入干扰,如果万不得已必须走,则请在靠近第 6 脚附近加个 1uf 电容对地滤波。
  b: 主回路(大电流走线)越短越好,含电源正和地线。一者走线有内阻,大电流会发热。二者走线长,EMC 和 EMI 都不好过关,相当于电路中加入漏感。为了进一步减少交流阻抗,可以把输入的瓷片电容的地,下功率管的地,和输出瓷片电容的地靠很近,(可以放第二面,和下功率管的反面)。非常有效的减少交流阻抗。
  二:mosfet 的选择:不光是考虑内阻,主要考虑的是 mosfet 的开关损耗,有几个关键参数特别注意:a: tr 上升沿时间。b: toff 下降沿时间。c: Ciss,Ciss 越少越好,单管建议不要超过 2500pf 为好。Ciss 太大,会让 hb6803 发热,同时功率管开通关断损耗加大,降低效率,从而增加发热。暂时小功率的 aon7544(30V),aon6504(30V),中功率的 aon6974(30V),aon6234(40V),IRFHM8334(30V), TPH7R006RL 不错。Aod4186 和 aod4184 也行,(比 aon6234 差些), 60V 的管子在继续选择。我强烈建议在 100w 以及以下的应用上,选用好的 mosfet,不要用散热片,降低成本,减少空间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
