可实现高效率稳定电源,具有电路保护功能来保证使用的安全
内置了工作于30V的驱动晶体管降压DC/DC转换器
XC9250/XC9251系列产品是内置驱动晶体管,工作于30V的降压DC/DC转换IC。由自举方式驱动内置的驱动晶体管,实现了输出电流2.0A高效率稳定电源。此外作为负载电容(CL)可以使用陶瓷电容等低ESR电容。
内置了0.8V的基准电压源,通过外接电阻(RFB1,RFB2)可以在1.2V~12.0V的范围内设定输出电压。
可以从300kHz/500kHz中选择开关频率。此外,通过MODE/SYNC端子,在内部CLK±25%的范围内与外部CLK进行同步,可以抑制产生不必要的噪声。PWM/PFM自动切换控制通过在轻负载时的PFM控制工作,实现了从轻负载到重负载整个区域内的高效率。
关于软启动时间,通过追加在SS端子外部容量,可以任意地设定软启动时间。
内置了UVLO功能,当输入电压在5.0V以下时,强制地停止驱动晶体管工作。作为保护电路,内置了过电流保护,积分锁定保护电路,短路保护电路,过热停机电路,能保证安全地使用。
典型电路框图
电路保护
应用
●汽车导航系统
●汽车音响
●工业设备
典型的性能特征
电路保护
特点
输入电压范围 7V~30V
FB电压 0.8V±2%
工作频率 300kHz500kHz
最大输出电流 2.0A
控制方式 PWM控制(XC9250)PWM/PFM自动切换控制(XC9251)
带软启动功能 外部设定 (外部C)
保护电路 过流限制3.2A(TYP.)积分闩锁保护((XC9250/51A)自动复归(XC9250/51B)过热关断
低ESR电容 陶瓷电容
工作温度范围 -40℃~+105℃
适应环保要求 与EU RoHS规格对应、无铅
封装
电路保护
常见问题Q:
何谓软启动功能?
A:
为防止冲击电流而减缓上升速度的功能
Q:
何谓待机电流?
A:
待机模式时流过IC的电流。待机模式是指通过CE功能使IC处于OFF的状态。
Q:
FB品是指什么产品?
A:
可通过FB端子的基准电压和外置的分割电阻任意设定输出电压的IC。输出电压根据RFB1与RFB2的值,通过下述公式计算。 VOUT = Vref× (RFB1+ RFB2)/RFB2
Q:
UVLO(欠电压锁定)是什么功能?
A:
VIN下降到UVLO电压时驱动器晶体管强制关闭的电路。输入电压恢复到规定值以上时UVLO被解除,再次进行开关动作。软启动功能激活,开始工作。UVLO的工作停止状态并非关机,是处于脉冲输出停止状态下,故内部电路在工作。
Q:
何谓PFM控制、PWM控制?
A:
PFM控制是确保恒定的脉冲宽度,根据输出电流增减OFF时间,以此控制输出电流的控制方法。PWM控制是调节ON时间的脉冲宽度来控制输出电流,因此ON/OFF时间的周期保持恒定,重负载时的效率提高。输出电流较大时切换至PWM控制、输出电流较小时切换至PFM控制,以此控制重负载、轻负载时的消耗电流。
