光电式液位传感器可不可靠主要看那几点
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.12 MB | 2019-05-08
李小姐
分享资料个
  目前各类液位传感器的工作原理各不相同,电容式、浮球式、超声波式等。光电式液位传感器采用的是根据光线折射原理来进行检测,内部的发光二极管光线发射出光线反射回接收器。
  接收器根据接触液体、空气的光线的不同来判断是有水还是无水状态。
  因为光电式液位传感器采用的是工作原理同其他落后原始的工作原理不一样,因此化学性质稳定,与介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数等无关,具免调试、免校验等特点
评论(0)
发评论
下载排行榜
