投入式数字液位计来监控地下水位的优势是什么
今日头条
1100人已加入
地下水位监控离不开投入式数字液位传感器的帮助。原因在于,投入式类型数字液位传感器能够实时监控地下水水位变化以及对水质的数据进行监控,以便水利工作人员及时掌握水位的变化,对地下水进行长期的保护。
投入式数字液位传感器的主要优势在于采用最新研发的地下水位监测系统。这套系统是专为地下水以及深度测量而研发的新型系统,它的工作原理是根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的投入式液位计。
当液位传感器全部浸泡在介质时,该测点以上水柱压力作用于水压敏感集成元器件,使元器件电阻发生变化,从而导致电压变化,这样即可间接测出该点的水位。为提高测量精度一般需要配合气压补偿计来消除大气压力变化所带来的测量误差,该传感器核心在于压力式敏感集成元器件和内置温度传感器,对外界温度影响产生的变化进行温度修正。并且每个传感器内部有计算芯片,自动对测量数据进行换算而直接输出物理量,减少人工换算的失误和误差。
全部元器件进行严格测试和老化筛选,尤其是高低温应力消除试验,增强产品的稳定性和可靠性。此外它还具备三防处理,确保传感器在恶劣情况下都能稳定运行。
另一方面,外界气压会影响投入式数字液位计的精准度。所以传感器需要自带温度补偿功能,由于是地下水测量环境,我们要考虑到绝压,表压的测量环境,尽可能的避免外界因素破坏传感器的精度,从而影响地下水位的监控。
fqj
