AeroVironment宣布为其Puma AE小型无人机系统推出新款360多扇形天线
1.2w人已加入
AeroVironment宣布为其Puma AE小型无人机系统(UAS)推出新款360多扇形天线(MSA)。360 MSA专为支持Puma AE海上任务而设计,为海军作战人员提供即时战术态势感知,同时无需重定向船只或重新配置天线方向以维持有效的通信链路。
新型360 MSA具有24个高增益自动选择天线的集成阵列,可分析下行链路数据质量,并在天线补片之间自动切换,具有更大的余量,可在20公里标称范围内提供360度连续命令和控制覆盖。指挥官(CO)可以使用360 MSA保持对Puma AE飞机和有效载荷的完全控制,并实时访问,决策关键的监视和侦察(ISR)信息。此外,它还使桥梁和作战团队能够进行任务规划,实时移动地图,高分辨率图像和联系状态功能。
AeroVironment新推出的360多扇形天线(MSA)加入了该公司之前宣布的远程跟踪天线(LRTA),可随时随地为运营商提供即时战术情报,监视和侦察(ISR)功能。LRTA的360度自动跟踪功能使陆基运营商能够将Puma AE的指挥和控制范围扩展到大约60公里,提供关键的ISR数据,同时远离危险的项目区域。LRTA具有自动双轴定位器跟踪功能,可在扩展范围内运行时确保与Puma的安全可靠连接。这款天线为Puma 3 AE的Mantis i45 EO / IR万向节功能提供了类似于更大,更昂贵的2组或更高UAS的能力。
“AeroVironment致力于保护和支持盟军,并扩大我们的Puma AE UAS可以支持的任务范围。”AeroVironment销售和业务开发副总裁David Sharpin说。“对Puma 3 AE的改进,加上我们的360多扇形天线和远程跟踪天线的增强功能,证明了AeroVironment能够为客户提供关键的ISR数据,无论是陆地还是海上。”
新的360多扇区天线(MSA)目前可用于M3 / 4/6 DDL工作频段。
