无论你在哪里打拼,一到晚上还是得回到家里休息、生活,俗话说“家是心灵的港湾”,可见家是非常重要的地方,一个干净整洁的家庭环境能够给到你惬意的生活方式,同时也能够放松一天的劳累。说到干净整洁的家庭环境那就不能不提最近流行起来的手持吸尘器,一台好的吸尘器不仅能够辅助用户全面高效清洁,而且能够带来良好的用户体验。
近期,小编收到来自浦桑尼克(Proscenic)的一款无线手持吸尘器新品P9,该款无线手持吸尘器采用流体力学设计,并且配备丰富的刷头,具有日本原装专研电机、八锥气旋结构的特点,从而达到17000Pa飓风吸力,结合了清洁和除螨二合一功能,窗帘、沙发底、天花板等每个犄角旮旯一处不漏。接下来,让我们一起来看看浦桑尼克P9是否值得购买。
2开箱
开箱
产品采用一个大箱子包装,主机身、刷头和所有配件都在里面,提手设计,方便买家提取。包装箱上印着P9产品外观,侧面有产品标签。
内部各种部件紧凑工整摆放,有硬卡纸分隔和独立袋子封装,可以防止运输过程导致的相互刮伤损坏。
先来看看所有的零部件:
浦桑尼克P9所有配件
此外,使用说明书和保修卡装在红色信封里,从红色信封上的文字“无尽关爱,只为家人”可以看出,浦桑尼克P9无线手持吸尘器的设计就是为了减轻家人清洁任务而设计的。
使用说明书和保修卡
3主机身
主机身
浦桑尼克P9主机身采用简约设计风格,以绿色、白色和灰色为主,红色开关按键点缀,整体辨识度颇高,做工良好,几乎所有的重量集中在电机和电池上,并且靠近握柄端,符合流体学设计,实际测量主机身重量为1.405KG,手柄底下为英文“Endless Love For Family”,中文意思与红色信封的“无尽关爱,只为家人”一样。
浦桑尼克P9主机身侧面
红色开关按键采用循环电动开关,第一次按压松开后开启普通吸力工作,第二次按压松开后开启大吸力工作,第三次按压松开后停止工作,按键阻尼得当,握着手柄用食指轻轻按压即可实现换档,工作时候不用一直按着。
浦桑尼克P9主机身侧面
主机身的进气口下方有两眼插头,可给刷头供电。
浦桑尼克P9主机身进气口
主机身背面灰色圆圈自上而下有3个电量指示灯,显示为白色,满电状态下三个灯全亮,随着电量的下降而逐个熄灭,底部有充电口,可使用标配的适配器直接充电。
浦桑尼克P9主机身充电口
底部方形白色的是P9的电池所在,电池容量为2600mAh,上面设计有挂壁充电片,可使用标配的挂壁式充电架充电,非常方便,在挂壁充电片下方是产品的铭牌信息,主机额定功率为200W。集尘盒盖采用按压解锁结构,按下下图中绿色按键圆圈凹陷处即可打开集尘盒盖子,倾倒垃圾,非常便捷。
浦桑尼克P9主机身底部
浦桑尼克P9主机身产品铭牌
浦桑尼克P9主机身采用八锥气旋聚能结构,8个小气旋平行运作,产生强大的离心力,从空气中分离尘垢并甩入集尘筒内,气旋可防止堵塞。平时工作的时候,进气口将尘垢吸入集尘盒,通过前置滤网一级过滤尘垢后,空气进入后置滤网进行二次过滤,最后从主机身尾部的气孔排除干净空气,防止二次污染,如下面的工作示意图所示:
按压顶部按键圆圈凹陷处解锁抽离主机身左侧,并将顶部灰色部件旋至左边开锁状态分离集尘盒,全程无螺纹设计,拆卸十分方便。值得一提的是,集尘盒底部有一个卡口设计可将集尘盒“抓牢”主机,从而在垂直面分担一部分重力,避免集尘盒所有重力都通过顶部按键锁的水平力支撑,使得整体工作更加稳定。可拆卸的设计使得P9的清洗变得非常简单,仅需用水龙头将前置滤网和集尘盒冲洗并晒干即可。
前置滤网拆卸与保养十分简单
前置滤网厚实,采用双层过滤结构,而且纤维密度丰富,能够过滤掉绝大部分尘垢,采用胶质边缘能够实现与集尘盒的无缝接合。
浦桑尼克P9前置滤网
点评:从整体上看,浦桑尼克P9的设计比较完善,从尘垢进入到过滤再到后期清理,一气呵成,高效环保。
4刷头
丰富的刷头
接下来我们看看浦桑尼克P9标配的刷头,从下面刷头的“全家福”里我们可以看到颇为“大阵仗”,丰富的刷头配备足以应对家庭的所有情节场景。
浦桑尼克P9配备丰富的刷头
浦桑尼克P9标配一根0.65米长的吸尘杆,金属材质,吸尘杆两端都有电源插座,可以将主机的电输送到刷头,与主机身、刷头的结合采用按压锁,可一秒安装,非常方便,安装成功后会有“咔”的一声响。多款刷头与吸尘杆配合使用可迅速在长短柄间切换,便于清洁高处和低处。
浦桑尼克P9吸尘杆
吸尘杆与主机身连接的一端
吸尘杆与刷头连接的一端
物理结构决定功能,6个不同的刷头可应对不同的使用场景,下面我们来看看浦桑尼克P9的刷头:
①软绒滚筒刷头
软绒滚筒刷头可用于地面床底、柜子底等大面积区域清洁,与吸尘杆连接之后可进行垂直面90度弯曲和水平面的小幅度弯曲,便于清洁,底部有四个滚轮,前面两个小的,后面两个大的,加上通过吸尘杆供电驱动软绒滚筒刷头转动的同时形成牵引力,因此减少了刷头与地面的摩擦阻力,清洁不费力。此外,软绒滚筒刷头的前头配备了四颗白色LED,在沙发底或者床底清洁的时候可以看得见。
软绒滚筒刷头
软绒滚筒刷头可90度弯曲
将底部左侧的锁向上拨动,可解锁软绒滚筒刷头,从侧面看软绒滚筒刷头的绒毛十分密集和柔软,洁净地面的同时不划伤地板。
软绒滚筒刷头底部
软绒滚筒刷头绒毛长而密
②加强版植毛滚刷
解锁软绒滚筒刷头,将加强版植毛滚刷替换上去之后,加强版植毛滚刷的植毛质地硬并且长,可深层吸除地毯的灰尘、毛发、碎屑等垃圾物。
加强版植毛滚刷
加强版植毛滚刷
③电动床褥除螨刷
吸口处红色部分为尼龙刷条,由独立马达驱动,可高速卷扫织物表面及内里的微尘、毛发、皮屑及尘螨,内部为一小型的加强版植毛滚刷。电动床褥除螨刷可除床褥沙发等棉织物上的灰尘毛发和尘螨。
电动床褥除螨刷
电动床褥除螨刷
电动床褥除螨刷供电插头
以上三个刷头是需要吸尘杆供电使用的,下面3个就是纯吸力工作的刷头,可以通过吸尘杆实现长短柄切换。
④缝隙软毛两用刷头
缝隙软毛两用刷头
两用刷头,毛刷头向后推听到“咔”声后固定,可清理墙角、楼梯、键盘等缝隙。
缝隙软毛两用刷头——缝隙模式
毛刷头向前推听到“咔”声后固定,通过软毛可清理家具、书架、灯具等高档精致家具物品的灰尘及碎屑。
缝隙软毛两用刷头——软毛模式
⑤缝隙清洁吸头
将缝隙清洁吸头插入吸口座即可使用,其作用与上述缝隙软毛两用刷头的缝隙清洁模式类似。
缝隙清洁吸头
缝隙清洁吸头
⑥除尘软毛刷
软毛吸口比缝隙软毛两用刷头更大,清洁效劳更高,可吸除沙发、窗帘等大家具表面的尘垢。
除尘软毛刷
除尘软毛刷
此外,小编实际测量了各种刷头与吸尘杆组合后的重量情况,如下表所示,这也意味着无论是长柄清洁还是短柄清洁,重量均在可接受范围内,加上P9的电池和马达都在靠近手柄的位置,实际感受到的P9整体重量比下面表格的数值还要轻松一些,用户可以轻松搞掂高处的清洁。
5挂壁式充电
挂壁式充电
浦桑尼克P9的充电设计非常人性化,除了前面提到的直充外,还可以通过挂壁式充电架进行充电,挂壁式充电架还能实现P9不用时候的收纳,大方得体,节省家居空间。
挂壁式充电架可实现P9收纳
挂壁式充电架通过三枚螺钉固定在墙上,电源适配器插入壁挂式充电器左侧的电源接口即可,厂商非常贴心,出厂还附赠壁挂螺丝对位贴纸,安装更加轻松。
挂壁式充电架
挂壁式充电架标准:额定输入电压26V,额定电流0.75A
6实际体验
实际体验
是马是驴拉出来溜溜就知道,浦桑尼克P9无线手持吸尘器将有线插电改成了无线电池续航和集尘盒设计,与有线吸尘器相比,不用拖着后面的大个和受有线的束缚,清洁更加灵活,长短柄的随意切换也使得低处和高处的清洁变得同样简单,使用过之后相信你和小编一样会有“相逢恨晚”的感觉。
小编家住4楼,楼层不高并且在马路边上,因此家里每天都有不少灰尘,地面清洁每天都要执行,之前主要是使用扫帚清扫但是扫把容易沾染头发,也使用过有线吸尘器稍显累赘。现在先来测试下浦桑尼克P9的软绒滚筒刷头的吸灰尘效果,家里面积在100平米左右,完整吸一次大概在10分钟内,由于没有有线的束缚,效率明显提高了不少,而且吸尘使用普通吸力就可以了。
桌面底下比较暗的地方在探照灯的照射下,清洁看得见。
除此之外,小编的老婆是一长发女,每天梳头都会掉落头发,特别是洗完头发用风筒吹干之后,地面更是一片“狼藉”,前面提到了扫把容易沾染头发,扫完右边之后还要给扫把清洁,P9的加强版植毛滚刷针对头发、大颗粒碎屑的清洁效果杠杠的。
沙发、床褥等纺织纤维容易积攒尘螨、皮屑,而且与人体每天都要接触,时间长了会造成危害,特别是皮肤过敏的人,天天洗晒会“累觉不爱”,除螨功能是浦桑尼克P9的最大附加值,下面对1.5米的布艺沙发进行除螨仪功能测试。大概3分钟后除螨结束,集尘盒吸到一层厚厚的白色灰尘,当然除螨模式还可以用在汽车的沙发上,非常方便。
小编每天工作就是在电脑键盘上码字,肚子饿了会吃些饼干之类的零食,因此键盘的缝隙容易有饼干、灰尘、皮屑等碎屑物,用缝隙软毛两用刷头的缝隙模式轻松吸完。
除了键盘缝隙的清洁外,小编的工作台也有一些精致的装饰品,用缝隙软毛两用刷头的软毛模式一扫一吸即可对细节处进行保养。
对于一些书柜嘎啦、狭窄缝隙空间、汽车座椅内部或者高处的清洁,诸如天花板上的蜘蛛网等等,用缝隙清洁吸头+吸尘杆组合,轻松搞掂。
前面用加强版植毛滚刷可以卷扫头发,但是会有部分头发缠绕在毛刷上,而用缝隙清洁吸头直接吸头发就完全可以避免这个问题,如下动图所示,3秒内即可吸收干净。
窗帘布、油画边角、柜子等等的清洁,除尘软毛刷最合适不过了。
点评:在上面的测试场景里,除了除螨仪是使用大吸力档外,其余均使用普通吸力档,均能快速完成,对于一些强力污垢,诸如空调的滤网等沾染里较强的污垢,才需要使用大吸力档。浦桑尼克P9的最大优势是带来高效的清洁,以及配合各种刷头丰富了“吸”这一使用场景,基本上家庭清洁中所遇到的与灰尘相关的场景都能满足。
7环境参数测量
环境参数测试
吸力测试
对于吸尘器的核心关键参数就是吸力,也是大家所关心的,P9采用浦桑尼克与日本NIDEC共同研发的新一代无刷永磁精密电机,具有开机启动转矩大、涡轮损耗小的优点。下面小编通过风速测试仪来测试浦桑尼克P9的吸力,通过每秒真实风速*风口面积*60秒来得出真正的每分钟吸力。
普通档风量12m/s
大吸力档风量14m/s
内径为0.035米
吸口直径为0.035米,吸口面积S=πr²=3.14*0.0175²=0.009616㎡,实际测试的风速普通吸力为12m/s,大吸力为14m/s,从而算的瞬间风量分别为692.35L/MIN和807.74L/MIN,超过了官方数据显示瞬间风量700L/MIN的数据,优于行业平均值。
噪声测试
噪声测试以用户正常使用的时候,电机距离人耳的距离来测试,分别测试普通吸力档和大吸力档的噪声如下:
普通档风量噪声75.5dB
大吸力档风量噪声79.5 dB
下面提供一个噪声范围参考比表供大家参考:
从实际测试数据以及参考表格可知,浦桑尼克P9的工作噪声处于吸尘器级别,其工作噪声处于行业标准内。
8评测总评
评测总评
从前面的测试我们可以看到,浦桑尼克P9从主机身设计、刷头配备到吸尘螨效果都可点可圈。
主机身采用日本NIDEC联合专研的精密电机,用料可谓诚意满满,配合八锥气旋结构设计,能够产生瞬间超过700L/MIN的吸力,而从实际测试的数据来看,吸力大于行业平均值,这一点是P9的最大优势,而且集尘盒支持一键拆卸和倾倒,方便清洗;此外,丰富的刷头也是P9的一大优势,清洁+除螨二合一,能够满足家庭各种场景和车载场景应用。
浦桑尼克P9通过大吸力、丰富刷头的配备带来高效、全面家居清洁,给家庭带来品质生活。在生活节奏越来越快的城市生活,时间似乎被压缩了,而浦桑尼克P9通过高效清洁体验让家庭拥有富裕的时间去享受生活,值得推荐。
