NCVM工艺在手机塑胶外壳上的应用优势
一、什么是NCVM技术?
NCVM是英文Non conductive vacuum metalization的缩写,又称不连续镀膜技术或不导电电镀技术,是一种起缘普通真空电镀的高新技术。NCVM技术是使塑胶及其板材具有金属化外观,同时镀层又处于特殊绝缘结构,电阻率高达109Ω.M,镀层不对任何高频信号产生衰减,可以有效地保证通讯信号的传输与接收,同时又具有金属镀膜镜面效果,且颜色丰富,是理想的3C产品镜面和外观部件的高技术材料。
说明一下:导电与不导电主要取决于靶金属的不同,举个例子,同样是银色效果,导电的话靶金属就是锌,若是不导电靶金属就是锡,而且膜厚要控制在5-8um,厚了一样会导电。
二、NCVM工艺与传统烤漆工艺比较
如下NCVM技术与传统的烤漆工艺的比较,从下表比较可以得出NCVM技术与传统烤漆比有其无可比拟的优点,但同时也因为工艺流程长,关键工序复杂,导致良率较低,导电的VM制程量产良率杂在85%~90%之间.不导电VM制程量产良率在70%左右。
手机壳
三、NCVM在手机上的应用优势
1.NCVM可应用于各种塑料材料,如PC、PC+ABS、ABS、PMMA等塑胶外壳常用材质;
2.因外壳不导电,故不影响手机的RF(射频)性能以及ESD(静电放电)性能;
3.外观具有金属质感的同时具备光线可穿透性,外观通透,绚丽多彩;
4.可代替塑胶件的水电镀,消除了电镀过程中六价铬和电镀层中镍、镉元素对人体的危害;
典型如华为畅想9S采用塑胶外壳+NCVM技术,外观8层渐变色电镀工艺,配合柔爽亲肤漆,带来极富质感的陶瓷触感。
四、NCVM的工艺流程
如下示意图是NCVM工艺流程图:
五、喷涂工艺膜层示意图
手机壳
很多情况下为了提高底、中漆的附着性并提高产品抗水煮性,很多工厂采用在镀膜层上面喷涂一层处理剂(厚度1-2um)
六、NCVM工艺与手机结构设计注意事项
1.素材材质一般采用PC、PC+GF(10%)、PC+ABS、ABS、PMMA,避免选用PA+GF;主要是由于PA+GF材料硬度高,表面极性小,不利于油漆附着;
2.素材表面的纹路: 产品表面要求省光面,高光性为NCVM的装饰特性,如果产品表面为纹面NCVM后产品会有发麻现象,影响高光效果;
3.NCVM部件不采用金属材质,首先金属键采用NCVM是工艺上的重复与浪费,另外金属键的NCVM外观及性能差;
4.需要做NCVM的主要壳料,其棱角需R0.5以上,装饰件类产品R0.3以上,宽度1.2mm以上,以保证整机振动耐磨测试;
5.部件PL面需倒R0.1或者做0.2直伸边,避免尖角造成牙边问题;
6.外型轮廓的R角大于0.3(建议0.4-0.5);
7.尽量避免出现连续的厚薄胶位;
8.NCVM颜色不能太深,色浆添加比例3%以上存在水煮起泡,掉百格的风险;
9.大平面、孔边缘、直角边位置NCVM会存在积油问题,尽量避免使用。
